Tacho einstellen
- Aufbauart/Ausstattung: joker
Tacho einstellen
Hey brauche mak wieder ein Rat. Mein Tacho hat ca. 20km Abweichung. Wie kann ich das richtig einstellen? Gruß Klaus
Re: Tacho einstellen
Tacho ausbauen, Nadel vorsichtig über den Null-Anschlag heben.
In Ruheposition auspendeln lassen, dann vorsichtig die Nadel von der Welle abheben und versetzt wieder aufstecken.
Die Nadel wieder über den Nullanschlag heben und alles zusammenbauen.
Wenn du nicht raten willst, um wieviel du die Nadel versetzen musst, kannst du auch folgendes machen, du brauchst dazu nur einen Akkuschrauber, der bei Vollgas immer die gleiche Geschwindigkeit hält:
Einfach den Tacho mit dem Akkuschrauber linksrum mit Vollgas antreiben (kleiner Bohrer geht dafür, wenn du vorsichtig bist, oder du bastelst dir einen passenden Vierkant)
Die angezeigte Geschwindigkeit merken, Nadel umsetzen und wieder mit dem Akkuschrauber drehen und schauen, ob die Veränderung dem angestrebten Wert entspricht.
PS: du meinst "km/h", nicht "km", oder?
Wenn du doch "km", also Strecke, meinst, dann musst du größere/kleinere Reifen aufziehen
Ok danke werde es probieren
