Hallo liebes Forum,
wir sind gerade dabei einen VW T3 Kasten (BJ 91, 1.6 TD) wieder auf Vordermann zu bringen und jetzt doch an einem Punkt angelangt, wo die Suche im Forum nicht weitergeholfen hat :)
Und zwar hat der Vorbesitzer des Busses (1. Hand) einen Golf 2 Motor eingebaut (Motorcode: JR), nachdem der JX den Geist aufgegeben hatte. Dabei hat er aber allem Anschein nach bei der Verkabelung im Motorraum etwas geschlampt.
Aktuell sind seitlich am Zylinderkopf im Wasserflansch 2 Temperaturgeber angeschlossen - 1x Zusatzpumpe & 1 x Kühlmitteltemperaturanzeige. Beides mit 2 poligen Steckern. Soweit so gut - nun ist es aber so, dass der gute Mann die Verkabelung zum Temperatursensor für die Vorglühanlage (blau-weißes-Kabel) einfach abgeknippst hat weswegen die Vorglühanlage auch dauerhaft ca. 45 Sekunden leuchtet.
Nachdem ich der Sache heute nun einmal genau auf den Grund gehen wollte ist mir aufgefallen, dass an der Stirnseite vom Zylinderkopf noch ein einpoliger Sensor eingeschraubt ist (vermutlich dieser hier: https://www.werk34.de/product_info.php/ ... zeige.html) zu dem jedoch kein Stecker mehr existiert.
Wenn ich das nun richtig sehe, dann müsste an den eingeschraubten Geber an der Stirnseite eigentlich die Temperaturanzeige angeschlossen werden und an den seitlichen Wasserflansch stattdessen der Geber für die Vorglühzeit. Ist das soweit korrekt?
Sofern ich damit richtig liege: Was für ein "Stecker" gehört denn eigentlich auf den eingeschraubten Geber an der Stirnseite? Gibt es diesen noch irgendwo zu kaufen? Ich finde leider nur die Geber aber nicht das "Gegenstück" dafür.
Bin über jegliche Hilfe sehr dankbar :)
VW T3 1,6 TD Problem Kühlmitteltemperatursensor
- Leistung: 110
Re: VW T3 1,6 TD Problem Kühlmitteltemperatursensor
da sollte einfach nur ein Flachstecker in 6,3 mm drauf kommen. Wenn ich das richtig verstehe meinst du aber Eger den Öldruckschalter für die dynamische Ölkontrolle?
Gruß Fabian
Gesendet mit Tapatalk
Gruß Fabian
Auf diesen Geber wird lediglich ein Kabelschuh 6,3mm aufgeschoben, also ein standart Flachstecker unisoliert. Und ob nun an dem oder dem seitlichen Wasserflansch spiel keine Rolle
Ach ehrlich? Bei dem runden Ende vom Geber dachte ich irgendwie, dass da ein besondererer Stecker drauf käme
Dass nun stirnseitig ein eingeschraubter einpoliger Geber sitzt und ansonsten 2polige Stecker Verbindungen vorhanden sind ist vollkommen "wumpe", richtig?
Habt ihr mir schon mal sehr geholfen, danke :)
Der einpolige schaltet Masse über den Flansch, die zweipoligen haben eine eigene Masseleitung. That's it!
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Wumpe ???
Kommst aus OWL ?
Wir werden's erfahren , wenn du dich in Who is Who vorstellst...
Willkommen und viel Spaß hier...
Gruß...
Kommst aus OWL ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
