konnte in der Suche nichts finden, deshalb hier die Frage in die Runde:
Bei meinem DG Vergasermotor sackt die Drehzahl nach Gaswegnehmen durch. Er geht fast aus, kommt nach ein paar Sekunden aber wieder zu sich und läuft dann, zwar nicht ganz rund, aber immerhin, im Standgas bei ca. 900 1/min.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Motordrehzahl sackt nach Gaswegnehmen durch
- gutschmann
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Caravelle
'86er Caravelle, 1,9L/78PS/DG
227.000km, immer 10W-40 ... und er läuft noch.
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- 14Feuerwehr245
Re: Motordrehzahl sackt nach Gaswegnehmen durch
Hallo Gutschmann,
kontrollier mal die Unterdruckschläuche zwischen folgenden Bauteilen:
- Zündverteiler und Vergaser
- Vergaser Luftfilterkasten
- Ansaugbrücke/Zylinderkopf
- Pulldowndose hinten rechts nahe der Pumpe
Ein vorsichtiges Besprühen mit Bremsenreiniger um Drehzahlunterschiede festzustellen sollte für das erste reichen.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
