Hallo alle zusammen,
in meinem Bus hab ich einen 1V mit JR Pumpe. Daher habe ich auch die LDA mit dem Turm. Da ich Problem an dieser Stelle vermute, frage ich mich wie ich nun diese LDA testen kann. Bei den anderen war es ja mit von Hand auslenken und Schlauch zu halten getan, aber diese kann man nicht von Hand auslenken oder?
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße
Tobi
Frage zur JR LDA-Dose
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Frage zur JR LDA-Dose
Nimm Druckluft mit nicht mehr als 1 bar und beaufschlage die Dose über den Anschluss. Bei defekter Membran bläst sie unter dem Flansch ab.
Oder den Deckel runter und die Membrane begutachten
Den Deckel hab ich schon runtergehabt. Der Membran sieht top aus. Wie neu!
Ich bin mir nur trotzdem nicht sicher, ob das Auslenken klappt...
- andovic
- Leistung: 110
Ich schließe mich hier mal mit ner generellen Frage zur LDA an, da ich gerade meinen Motor wieder eingebaut habe und nicht sicher bin ob alles 100%ig ist: Wenn ich Gas gebe (soviel, dass der Turbo den Ladedruck nennenswert anhebt) und der Stößel an der LDA Dose ausgelenkt wird und ausgelenkt bleibt bis ich das Gas wieder wegnehme ist alles in Ordnung mit dem Ding oder?
Liebe Grüße
Andi
Liebe Grüße
Andi
- Leistung: 75PS
Kegel rausziehen, minimal verdrehen und wieder rein, nach ein paar tagen sieht man auf dem Kegel eine neue Laufspur und kann erkennen wie weit die LDA auslenkt. Wenn man Druckluft drauf gibt und den druck wieder weg nimmt hört man auch den kegel gegen den Anschlag schnalzen
