Vanagon Küche nicht zulassungsfähig in Deutschland?
Pbrghtsd
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL WOB Ed.
Leistung: 83PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von Pbrghtsd »
bin derzeit am Ausbau meines T3 Vanagon 1984 aus den USA.
Habe überlegt (um die Kosten etwas im Rahmen zu halten) die Küchenzeile nicht über den Unterflurtank, sondern mit einer Gasflasche zu betreiben.
Nach kurzer Rücksprache mit dem örtlichen Gasprüfer sagte mir dieser, dass die Küche im Importfahrzeug generell gar nicht durch die Gasprüfung kommt und ich eigentlich eine komplett neue Küche bräuchte...
Mein Kühlschrank ist ein Electrolux RM 182b, das Kochfeld weiß ich leider nicht.
Zusammengebaut wurde der Ausbau in den Westfalia-Werken in RHeda-WIedenbrück (Typ: P-27-S - E 00857). Daher habe ich doch die Hoffnung, dass die im Ausbau verwendeten Teile TÜV-Abnahme-Fähig sind..?
Alternativ habe ich überlegt die Küche quasi "stillzulegen" und den Vanagon als PKW zuzulassen.
Vielleicht sind hier Vanagon-Besitzer, die mir weiterhelfen können.
Vielen Dank!
Re: Vanagon Küche nicht zulassungsfähig in Deutschland?
So ist leider absolut gesehen die Rechtslage. Aber es scheint auch Wege zu geben....
Ev. kann der DOMETIC-Service weiter helfen.
Getriebekiller
Beitrag von Getriebekiller »
Muss man denn für eine Gasprüfung erzählen, dass es ein Importfahrzeug ist, wenn das große Probleme mit sich bringt?
Gruß Jan
mowagman
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: unb
Beitrag von mowagman »
Nein, muss man nicht. Aber der Prüfer will Dokumente oder das Prüfbuch zu den verbauten Geräten sehen. Und spätestens in der Prüfung ist dann bei einer fehlenden Zündsicherung Schluss.
Gruss aus dem Wald
Florian
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Falls die Geräte keine Zündsicherung haben, würde ich das schon aus Eigeninteresse nachrüsten/ umbauen oder modernisieren.
So eine Gasflamme wird z. B. beim Zuschlagen einer Tür ruck-zuck ausgeblasen. Und dann füllt sich dein Bus schön mit Gas...
Der US-RM182, wie in den US-Vanagon-Westies verbaut, hat eine Zündsicherung und entspricht insoweit bis auf den Betriebsdruck und damit der Düse und die 110V-Heizpatrone absolut den in Deutschland verbauten. Deshalb mein Hinweis mit dem Dometic-Service.
Beim Herd sieht es insoweit meines Wissens schlecht aus.
KarmannTobi
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Leistung: 83 PS
Beitrag von KarmannTobi »
Hallo Pbrghtsd,
ich habe auch einen Vanagon Bj. 85 Camper, der jedoch vom 2.-Besitzer reimportiert wurde. Gemäß den vorliegenden Rechnungen wurde der Gaskocher und die Reglerstrecke am Gastank komplett ausgetauscht. Der originale Kühli ist drin geblieben. Ich gehe davon aus, dass auch die Düse an hiesige Vorgaben angepaßt wurde, darüber habe ich aber keine Unterlagen. Von mir wurde dann der komplette 110V Anschluss in 230V getauscht, einschließlich Heizpatrone Kühli und FI-/Sicherungsautomat sowie Steckdosen.
Im Nachgang hatte ich auch die Info erhalten, dass der originale Gasherd nicht erhalten werden kann.
Guude Tobias
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Was ist denn mit den US teilen so gefährlich, dass man fas hier nicht fahren darf.
Ich dachte eigentlich, die Amis wären eher übervorsichtig.
Die Geräte sind auf 29mbar Gasdruck ausgelegt und der Herd hat meines Wissens keine Zündsicherung. Und nachdem das Wohnmobil als geschlossener Raum gilt, brauchst du in Deutschland schon ewig an Gasgeräten eine Zündsicherung.
Railslide
Ok.
Dann bleib ich bei campingkocher und webergrill.
mowagman
Leistung: 68 PS
In den USA fahren Millionen Motorhomes mit diesem Standard rum. In D haben wir aber leider andere Betriebsvorschriften.....
Gruss aus dem Wald
Florian
