Eintragung - Mangels 6Jx14 RTA-460512V
Jannes Supertramp
Leistung: 57 PS
Beitrag von Jannes Supertramp »
Hallo Zusammen,
ich war gestern beim TÜV, um mir meine Mangels Felgen eintragen zu lassen.
Dabei hatte ich den Prüfbericht 550870456, den ich hier aus dem Forum habe. Zu meiner Überraschung hat der TÜV allerdings eine Abweichung festgestellt und mir die Felgen nicht eingetragen.
Im Prüfbericht steht RT 1460512 und auf meinen Felgen ist RTA-460512V eingeprägt. Hat jemand von Euch ein entsprechenden Prüfbericht/ABE vorliegen oder kann mir näheres dazu sagen? Die Forensuche und google war leider nicht erfolgreich.
Beste Grüße aus Kiel
Jannes
*Christian*
Leistung: 50
Re: Eintragung - Mangels 6Jx14 RTA-460512V
Beitrag von *Christian* »
Hallo Jannes!
Schick mir mal deine email-adresse per pn. Ich glaub, ich kann dir weiterhelfen...
Grüßle Christian :cafe
Jannes Supertramp
Leistung: 57 PS
PN ist raus!
Luap
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Luap »
Hallo Leute,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe T3 Mangels-Felgen mit der Nummer RT-460512V. Die haben die Abmessungen ET30 und 6Jx14 und sind von 04/92. Bei den Bezeichnungen der Gutachten hier im Forum fehlt das V. Die Nummer ist nur RT-460512. Kann mir jemand verraten, was es damit auf sich hat? Oder gibt es noch ein anderes Gutachten zu der Nummer? Sonst passt alles wunderbar. Auch der Kugelbundsitz ist korrekt.
Gruß Paul
Edit: Auf dem Außenrand steht auch RTA-460512V. Da habe ich noch gar nicht hingesehen. Das passt dann aber trotzdem nicht mit dem Gutachten überein.
El_General
Leistung: 71 PS
Beitrag von El_General »
Hi Zusammen!
Ich bin neu im Forum und weiss, dieser Thread ist schon etwas älter. Leider habe ich das gleiche Problem wie z.B.
"*Christian*" und "Luap", auch bei mir taucht das nervige V am Ende der RTA Nummer auf meinen 6jx14 (ET30)
Mangels Felgen auf. Das Gutachten für RTA-460512 hätte ich, ich würde mir jedoch gerne mehrere TÜV-Besuche zwecks
Eintragung sparen.
Könnte mir da jemand evtl. weiterhelfen? Über Google & Co. lässt sich leider nichts Gescheites finden. :oops: :looser
Stefan
Und seid froh, dass das V drauf ist, denn die sind für den Bus. Es gab auch welche mit geringerer Traglast.
Und wer was braucht sollte auch eine e-mail-Adresse angeben.
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
Hallo Leute,
mir sind auch die Mangels Mangels 6Jx14 RTA-460512V in die Hände gefallen (oder gerade dabei).
Kann mir jemand das entsprechende Gutachten zukommen lassen? Meine Emailadresse gebe ich gerne per PN weiter.
Vielen Dank und Grüße,
Andi
*Christian*
Leistung: 50
Hi!
Schick mir deine email per pn, dann kann ich dir heute abend was zukommen lassen...
Gruß Christian :cafe
Wu11
Leistung: 79 PS
Beitrag von Wu11 »
Guten Abend,
ich sende euch erstmal ein paar sonnige Grüße aus Potsdam.
Ich habe mir Mangels Triangulo Felgen erworben in der Größe 7j x 15 ET 23. Ich will diese die Woche auf meiner t3 caravelle montieren und habe zwei Fragen an euch Kenner:
1.) Auf der Felge steht das Fertigungsdatum 08/05 eingestanzt, kann es da Probleme mit meiner vorhandenen H-Zulassung geben?
2.) Hat zufälligerweise einer von euch ein Gutachten für die Felgen, im besten Fall das alte und das Neue?
Vielen Dank im Voraus
3t3
Aufbauart/Ausstattung: Syncro & 2WD
Beitrag von 3t3 »
was ist denn bei Deinen Felgen eingeprägt oder fehlt die Nummer komplett (wie bei mir)?
Gruss, Axel
Wu11
Leistung: 79 PS
Beitrag von Wu11 »
also eingeprägt ist RT1570512 :)
EmKay
Beitrag von EmKay »
*Christian* hat geschrieben: 30.04.2019, 06:47 Hi!
Hallo Christian,
ich habe das gleiche Problem. Mangels Felgen rt-460512v 6jx14 et30. Kannst Du mir hier auch weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gruß EmKay
WBX2.1
Leistung: 112
Beitrag von WBX2.1 »
Hallo in die Runde,
jetzt komme ich auch mit dem Thema Gutachten für die Mangels Felge 6J x 14 ET 30; RTA - 460512 V
Für die Zusendung des Gutachtens wäre ich sehr dankbar.
Bernerwerner@t-online.de
:post
Ausdrucken, sortieren und falten.
Patt3
Aufbauart/Ausstattung: 253
Leistung: 57 PS
Beitrag von Patt3 »
Ich habe gestern auch einen Satz Mangels Felgen 6J x 14 ET 30; RTA - 460512 V nach langem suchen für meinen T3 ergattern können. Leider ohne Gutachten.
Könnte mir jemand das Gutachten zusenden? Darüber würde ich mich sehr freuen.
poebelmama@gmx.de
Patricia
frajo
Aufbauart/Ausstattung: multiwahn ;-)
Leistung: 57 PS
Mangels 7Jx14 RTA-470512V ET23
Beitrag von frajo »
Hallo Zusammen,
kann mir bitte mal jemand berufenen Mundes sagen/schreiben ob die Mangels-Felgen RTA-470512V (!!! Achtung 7-Zoller !!! mit ET23) für die 185er Standard-Bereifung und/oder die 205/70er zugelassen sind.
Nun bin ich auch so mutig nach einem Gutachten dieser Felgen zu fragen ... hat das jemand, würde mir das jemand zukommen lassen?
hofheimerbus@aol.com
Ich möchte halt das Geld für einen Kauf von mir angebotenen Felgen nicht in den Sand setzen ... wer will das schon.
Vielen Dank für Antworten und Gruß vom
frajo
185R14C darf maximal auf 6" Breite
205/70R14 und auch XL darf auf max. 7" Breite.
zu 205/70R14C hab ich keine Daten könnte aber sein, dass da bei 6 1/2" Schluss ist.
Siehe dazu auch https://blobs.continental-tires.com/www ... 0-data.pdf
Bezüglich der Verwendung des Mangels-Rades als solches am T3 kann ich dir nichts sagen.
frajo
Leistung: 57 PS
Beitrag von frajo »
Guten Morgen Joachim, Guten Morgen Alle ...
Danke für die hilfreichen Infos und die Antwort. Dann nehme ich davon Abstand.
Gute Zeit, Gesunde Zeit und Gruß vom
frajo
