Vorschläge Seitenverkleidung
bogues
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
Ich habe einen Halbkasten, also die hinteren beiden Fenster sind zu, an der Schiebetür u gegenüber gibt es Fenster. Habe an die hinteren beiden Bleche Armaflex geklebt. Sieht halt nicht so toll aus, außerdem reizt es die Kinder natürlich in dem Armaflex rumzupobeln... ;-)
Hat jmd eine Idee wie man das verkleiden könnte oder hat das vielleicht schon jmd gemacht?
Vielen Dank!Bild
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Vorschläge Seitenverkleidung
Beitrag von Q-Master »
Hartfaserplatte wie dein Dachhimmel :-bla
Entweder beschichtete Platte kaufen oder mit irgendetwas beziehen.
Ob du dann Kunstleder oder einen lustigen bunten Stoff nimmst bleibt deiner Fantasie überlassen.
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda »
Sehe ich auch so, bekommste billig im Baumarkt :mrgreen: hab ich auch gemacht
Hannes
Beitrag von Hannes »
Ich habe in einem Stoffrestemarkt "Tarnfleck"-Baumwollstoff bekommen. Den habe ich mit Sprühkleber auf Hartfaserplatte geklebt und anschließend mit Fußboden-Siegellack eingestrichen. Da hält kein Schmutz drauf. Platten dann mit Blechtreiber (Bohrschrauben) und Profilscheiben montiert.
Ansonst z.B. lederkonzept.de oder polstereibedarf-online.de für Kunstleder
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Pappe als Schablone anfertigen, dünnes Holz, gute Stichsäge mit ruhiger Hand und ab dafür. Bei Kindern dann wohl doch eher lackieren um Schmutz auch wieder weg zu bekommen? Ich hab so Umstände nicht. :mrgreen:
-Oder Holzplatte mit z.b Tapete etc. beziehen und mittels Klarlack versiegeln.
-Holzplatte mit Stoff beziehen
-Holzplatte mit Stofftaschen bestücken für Stauraum.
-große Aktion, direkt Campingfenster einabuen. :sun
-etc.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Ich suche nach 3-4 mm pvc Platten. Weis durchgefärbt.
Als vorlage nehme ich die hartfaserverkleidungrn ausm trapo. Boden aus Alu tränenblech.
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
@bogues: Ich hätte dir ne passende Pappe für hinten links Fahrerseite. Bei Interesse PN.
Und ich hab die übrig weil ich mir da ein Fenster eingebaut habe (das originale Standard T3 Glasfenster). Anzeichnen, Blech raussägen, Gummiklemmprofil, Schnittkanten versiegeln, fertig. Geht recht fix.
Bild Bild Bild
Und ich hab das Fenster nicht nur eingebaut damit der baldige Nachwuchs unterwegs dann noch etwas mehr sieht. Auch beim Campen genießen wir den erweiterten Sichtbereich. Es braucht natürlich noch Gardinen für die Nacht. Das ausgeschnittene Blech kann man prima an anderen Stellen wiederverwenden ;)
Grüße, joschi
Railslide
Haste da auch fen fensterrahmen eingeschweißt?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Nö. Die scheibe sitzt halt weiter außen ohne Fensterrahmen. Die Lücke innen schließt ein Kederband mit Seitenlasche. Fehlt mir auf der anderen Seite (siehe letztes Bild).
Bild Bild Bild
Grüße, joschi
Railslide
Und das hält auch?
Bin am überlegen, ob ich mir ein fenster in den trapo haue. Gegenüber der tür.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Gegenüber der Schiebetür fehlt aber der Innenrahmen den man hinten hat. Geht aber trotzdem. Hab letzten Winter dort das Glas Schiebefenster eingesetzt. Das hält nur mit Gummiklemmprofil ohne Probleme.
Alle meine hinteren Seitenfenster sind so eingesetzt. Wenn man nicht gerade T3 Kenner ist checkt man erstmal gar nicht dass die Fenster nachgerüstet sind. Carthago machte das ja auch so, zumindest ganz hinten bei den Fenstern mit der Schräge parallel zum Gurkenhobel.
Grüße, joschi
PS: ich fürchte wir kommen vom Thema ab deswegen nur auf Wunsch hier mehr
Q-Master
Leistung: 92 PS
Und bitte kein Holz (Sperrholz o.ä.) verwenden.
Das kann bei einem Unfall splittern und wenn dann hinten jemand sitzt ist das nicht lustig.
Hartfaserplatte ist ausreichend stabil, günstig und einfach zu verarbeiten.
bogues
Leistung: 115 PS
JX_JOSCHI hat geschrieben:PS: ich fürchte wir kommen vom Thema ab deswegen nur auf Wunsch hier mehr
Nein nein, das ist durchaus interessant. Funktioniert so aber nur auf der Schiebetürseite, habe ich das richtig verstanden?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Nein, funktioniert mit allen hinteren Seitenfenstern. Nur gegenüber der Schiebetür fehlt halt der innere Fensterrahmen und deswegen ist es da optisch nicht so schön auf einfache Weise realisierbar. (Ich baue mir da die Küche so dass es optisch okay ist).
Meiner war ursprünglich ein komplett geschlossener Kastenwagen. Heckklappe wurde gegen eine mit Fenster getauscht, die anderen Fenster wurden wie von mir beschrieben mit dem Gummiklemmprofil eingesetzt. Hier habe ich das an der Schiebetür etwas dokumentiert:
viewtopic.php?p=690734#p690734
Grüße, joschi
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Q-Master hat geschrieben:Und bitte kein Holz (Sperrholz o.ä.) verwenden.
Kein Massivholz, richtig. Sperrholz splittert nicht. Deshalb sollte man ja diese auch verwenden :-)
Gruß, Michael
Zottel93
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von Zottel93 »
Gibt es Bilder von den fertigen Verkleidungen?
Ich stehe vor dem selben Problem, ich baue gerade meinen Kasten als Light-Camper aus.
Bei meinen hinteren Fenster ist nicht nur die Entlüftung sondern zusätzlich mittig eine Querstreben eingeschweißt.
Bei den übrigen Verkleidungen würde ich gerne die originalen Caravelle Verkleidungen in Kunstleder einbauen. Einzig das Seitenteil gegenüber der Schiebetür wird spannend aufgrund des fehlenden Fensterrahmens.
