Bremse macht nicht 100%ig auf HILFE !
- Aufbauart/Ausstattung: aufstelldach
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: jx
hallo, folgendes phänomen:
die bremsanlage macht nicht 100%ig auf: nach ca. 8 km fahrt sind vorderen scheiben und die hinteren trommeln knackeheiss. ohne zu bremsen !
spuckt man gegen die bremsscheißen zischt es mächtig. die trommeln sind auch sehr warm. nein kein thermomter dabei gehabt.
hier die fakten:
multivan, 1990, 228.000 km
bremsschläuche, alle vo + hi: ATE , 1 jahr alt
backen hinten, trommeln, radbr.zylinder: ATE , 1 jahr alt
HBZ: gestern neu ATE, war mein verdacht als ursache. hat aber auch nichts gebracht.
nichts am grundspiel des bremsservos / gestänge etc.verändert.
ob die bremse letzte saison schon nicht ganz aufmachte, weiß ich nicht.
wer kann helfen?
vielen, vielen dank im voraus
grüße
oliver
hier die fakten:
wer kann helfen?
grüße
oliver
- Leistung: 112Ps
Re: Bremse macht nicht 100%ig auf HILFE !
mach mal die Luftblase raus. Die wirkt wie eine Feder. Also nochmal entlüften!
- Leistung: 70ps
hi, habe zweimal mit einem "durchdrückgerät" entlüftet: drückt über den vorratsbehälter neue flüssigkeit durch das system. kamen keine blasen. nur flüssigkeit...
- Leistung: 112Ps
Alle vier Nippel auf gehabt?
- Leistung: 70ps
ja, natürlich!
- Bluestarschorsch
Moin Moin,
den Symptomen nach kann es doch fast nur so sein, daß der Hauptbremszylinder mechanisch nicht weit genug ausfährt, so daß die Schnüffelbohrungen zum Ausgleichsbehälter nicht frei sind. Anders kann sich ja kein Druck aufbauen. Das läßt sich testen, indem man ein Vorderrad abnimmt und mal mit einem Schraubenzieher die Beläge zurückdrückt.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß die Radbremszylinder klemmen. Aber alle 4?
Georg
Georg
- Mitleser
ja, mach mal den Test ob sich die Flüssigkeit zurück drücken läßt...Wenn nicht wird es wohl der HBZ sein...
Oder hast du was am Spiel der Bremsdruckstange verändert, das du dauernd Bremsdruck auf dem Pedal hast ?
http://www.vwbus-online.org/forum/img/u ... ge4203.jpg
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 70ps
danke!
dann stimmt ja die länge des betätigungsstößels im bresmsservo nicht.
- Modell: T4
- Motorkennbuchstabe: ACV
Beim T4 kenne ich das auch. Ursache: wenn man den hydraulikbehälter zu voll macht, entsteht ein gewisser Überdruck, der die Bremsen an die Scheiben drückt. Aber wiegesagagt: beim T4 !
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Sonn Fall hatten wir auch mal da waren es die Kolben von bremssattel vorn
Gruss christian
Gruss christian
