Papierdichtung Gelenkwelle
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Diese glänzen bei mir durch Abwesenheit. Hat jemand so ein Ding daliegen und kann es auf denn Scanner legen? Dann könnte man das Ausdrucken und selbst ausschneiden? Bräuchte ich idealerweise heute noch... kann das jemand?
Bitte, bitte :looser
Re: Papierdichtung Gelenkwelle
Beitrag von Alexander »
ich habe noch keinen T3 gesehen, der eine Papierdichtung an den Gelenkwellen hatte.
Wovon redest du? :gr
Wenn du willst, dass sich deine Gelenke lockern während der Fahrt, dann machst du eine Papierdichtung zwischen Flansch und Gelenk oder zwischen Gelenk und Manschette. Der Kram setzt sich dann und die Schrauben sind locker.
Dort dichtet beim T3 Metall auf Metall.
Es gibt eine Ausnahme: Wenn das Gelenk in der Anlagefläche zum Flansch die Aussparung für eine Dichtung hat, dann wird diese so verdichtet, dass das Gelenk trotzdem Metall auf Metall am Flansch anliegt. Dann wäre die Dichtung 8D0407309A ggf. verbaut.
neujoker hat geschrieben:Es gibt eine Ausnahme: Wenn das Gelenk in der Anlagefläche zum Flansch die Aussparung für eine Dichtung hat, dann wird diese so verdichtet, dass das Gelenk trotzdem Metall auf Metall am Flansch anliegt. Dann wäre die Dichtung 8D0407309A ggf. verbaut.
Das ist dann aber eine Korkdichtung.
Diese Gelenke gibt es aber nur beim 16"-Syncro hinten. Es sind dann die 108mm GLG.
Fränkie
Leistung: 75+?
Stimmt, dumme Idee.
:oops:
Danke für die Nachhilfe. :bet
Ich bin nicht dumm...Ich hab nur manchmal Pech beim Nachdenken... :looser
Dennis C.
Aufbauart/Ausstattung: in Arbeit
Beitrag von Dennis C. »
Stehe gerade vor dem selben Probleme und brauche solche Korkdichtungen.
Will mir aber nicht gleich ein ganzes Set mit Faltenbalg ect. Kaufen.
Einzeln finde ich sie jedoch nicht.
Die Idee mit dem ausschneiden oder lasern klingt nach einem guten Ansatz, daher nochmal die Frage:
Fränkie hat geschrieben:Hat jemand so ein Ding daliegen und kann es auf denn Scanner legen? Dann könnte man das Ausdrucken und selbst ausschneiden?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Alexander hat geschrieben:Moin,
:gr
Es gibt da nirgends ne Dichtung! :-bla
Faltenbalg gibt's im Autoteileladen.
bullifried hat geschrieben: :gr
Do, da gibt es eine Dichtung.
Aber die kennt man nur wenn man den 16"-Syncro kennt.
Kennt man ihn nicht, kann man auch nicht mitreden.
In der Schule hätte der Lehrer drunter geschrieben Thema verfehlt :muaha
bullifried
Leistung: 112Ps
War am Eingang irgendwo die Rede vom Syncro?
:cafe
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
am Eingang nicht, aber derjenige der den Thread nochmal ausgekramt hat (Fat Tony) sucht halt ne Korkdichtung für seinen Syncro. Oder ne Schablone.
Gruss, Christian
Wer ein solches Gleichlaufgelenk hat, hat doch auch die "Schablone" :roll:
Und diese Dichtscheibe hat die Teilenummer 8D0407309A. Ich würde es halt mal bei VW versuchen, denn die war unter anderem auch am Phaeton und sehr vielen Audis eingebaut.
Aber dort schaut man ja zuletzt :fl
bullifried
Leistung: 112Ps
Huch! Peinlich! :oops:
Ich habe es in der Tat übersehen.
:cafe
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo »
Also bei mein Joker von 84 war eine Papierdichtung drin als ich die alten Gelenke, vor Jahren , getauscht hatte.
Hatte versucht neue zu bekommen, waren nicht mehr aufzutreiben, nach belesen hab ich jetzt auch keine mehr drin .
Gruß Ingo
