Stütze für Klappbett (Update)
- Muhe
Hallo zusammen! Ich suche eine schnelle Lösung für zwei Stützen für die Schlaf-Klappbank mit Motorraumerhöhung im Schlafmodus. Hättet ihr mal Fotos für mich? Foto ist schon älter, aber zur Sicherheit, damit ihr seht welche ich meine.
Edit: mit "schnelle Lösung" meine ich, schnell ausklappbar.
Danke schon mal! Michael
Zuletzt geändert von Muhe am 25.07.2018, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stütze für Klappbett
Hier eine Lösung: https://www.reimo.com/r40/vc_reimo/bild ... /58006.jpg
edit 26.07.2018: das verlinkte Bild liefert jetzt ein anderes Ergebnis.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 26.07.2018, 01:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Muhe
Danke, aber ich hätte dazu schreiben sollen, dass ich das so eh schon habe, aber das reicht mir nicht von der Stabilität her. Ich brauche zusätzliche Stützen, wie in meiner Abbildung in Rot. Also irgendwie 2 Beine an Scharnieren zum Runterklappen, die im eingeklappten Zustand hochgeklappt und an der Sitzunterseite arretiert sind.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Vierkant-Leiste, Scharnier, Magnet zum halten bei Nichtgebrauch.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Muhe
Ach Magnet! Siehste, an die einfachste Lösung zum Fixieren habe ich wieder mal gar nicht gedacht, Danke!
Ein Vorteil ist, dass ich dann die Stützbügel abschrauben kann und endlich richtig Platz unter der Bank habe für das Riesenzelt.
Der Bügel entlastet aber auch den Scharnierbeschlag. Das entfällt dann.
- Muhe
Hmmm, ja, auch wieder ein sehr guter Einwand, Danke, der Joachim denkt halt immer an allesneujoker hat geschrieben:Der Bügel entlastet aber auch den Scharnierbeschlag. Das entfällt dann.
Bei mir habe ich das so gelöst:
Da keine Mittelbank eingebaut ist, habe ich dafür auch keine Sicherheitsgurte. In den Buchsen der oberen Gurtbefestigungen sitzen Blindstopfen. Ich habe eine Motorraumerhöhung und darauf ein Brett, dass ich nach vorn ziehen kann. Wenn ich das Brett für die Schlaffläche nach vorne gezogen habe, entferne ich die Blindstopfen von den oberen Gurtaufnahmen und schraube Sechskantschrauben hinein (ich glaube M12),die etwa 1,5 cm hervorstehen. Am vorderen Teil des Brettes habe ich Schlaufen von Rolladengurten angeschraubt, die ich oben in die Gewindeschrauben einhänge. Durch den Sechskantkopf der Schrauben, werden die Rolladengurtbänder sicher gehalten und rutschen nicht ab.
Anfangs habe ich auch mit Stützen experimentiert, aber das war entweder zu wackelig oder zu umständlich und langwierig beim Ein- und Ausbau.
Jetzt mit den Gurten klappt das schnell und sicher.
Harald
Harald
Setze die Bügel hakt so weit nach außen, dass sie gerade nicht mit der Seitenwange oder dem Beschlag kollidieren. Dann beeinträchtigen Sie das Ladevolumen unter der Bank nicht so stark.
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Einschlagmuttern im Brett und Schraubbeine entsprechen gekürzt.
Ich habe 2 Klappbeine,die bleiben immer vor Ort.
- Muhe
Also jetzt sag mal! Warum komme ich auf die einfachsten Lösungen nicht selberneujoker hat geschrieben:Setze die Bügel hakt so weit nach außen, dass sie gerade nicht mit der Seitenwange oder dem Beschlag kollidieren. Dann beeinträchtigen Sie das Ladevolumen unter der Bank nicht so stark.
Dank dir!
@teedr3: so ähnlich hab ich es, aber ich hätte gerne etwas zum schnell runterklappen, das Geschraube ist mir zu mühsam. Ich weiß, das ist ein "Luxusproblem"....
- roetka
Ich hab mir beim IKEA ein Tischbein aus Metall gakauft. Die Grundplatte davon in der Mitte angeschraubt. Das Bein selbst ist schraubbar an der Grundplatte befestigt.
Das Bein dann entsprechend gekürzt und bei Nichtgebrauch verschwindet es im Schrank.
Sebastian
Sebastian
- Muhe
So ... update: ich wollte euch noch zeigen, wie ich es gelöst habe:
Vorteile: mit einem Handgriff sind beide herunter- und wieder raufgeklappt, und die Metallbügel nehmen nicht mehr so viel Platz weg im Stauraum unter der Sitzbank.
Man kann das natürlich noch viiiiel schöner machen, aber ich hatte es gerade eilig, weil wir bald in Urlaub wollen.
Mit Scharnieren befestigt und im eingeklappten Zustand mit einem Schranktür-Magneten fixiert (sichtbar an den Fußenden). Schnell zum runter- und hochklappen, und die lästen Metallbügel fallen jetzt weg (braucht noch jemand welche ). Ich muss mir aber noch etwas einfallen lassen, um die heruntergeklappten Füße fixiere. Vielleicht mit so einem Aussteller, mit dem man Tischfüße oder Klappen fixiert.Vorteile: mit einem Handgriff sind beide herunter- und wieder raufgeklappt, und die Metallbügel nehmen nicht mehr so viel Platz weg im Stauraum unter der Sitzbank.
