Hallo ich würde eure Hilfe brauchen,
Ich habe einen VW T3 Bus (Pritsche), Baujahr 1982,
Benziner Luftboxer 1,6l, 37KW, Motorkennzeichen CT
Ich will meine Heizungszüge erneuern da sie sich nicht mehr bewegen lassen( Sie gehen vom Regler am Amaturenbrett hinter zu die Heizbirnen und stellen die Heizklappen).
Gibt es irgendwo eine Ausbau/Einbau Anleitung oder könnt ihr mir sagen wie es geht und auf was ich Achten muss.
Vielen Dank schonmal.
Heizungszüge erneuern ??
Re: Heizungszüge erneuern ??
ICh weiß nicht wie es beim CT ist aber vom T2 her kenne ich das so das auch oft die kompletten Züge in ihren Metallröhrchen festgegammelt sind.
Da hilft dann nur das komplette heraustrennen der Rohre. Eigentlich müsstest du die Züge wenn du sie vorne und hinten losgemacht hast nach einer Seite herausziehen können. Geht das nicht kann das demnach eine Menge Arbeit bedeuten.
