Nachdem es beim Übernachten im Bulli hinten richtig warm werden kann (wir schlafen immer mit Kopf zur Klappe) und es ja nicht immer sinnvoll ist, die Heckklappe einen Spalt offen zu lassen, überlege ich mir, ob ich nicht einfach ein Loch innen in die hintere Säule schneide. Da sind ja außen die Lüftungsschlitze für die Abluft vom Motor, wo genug frische Luft reinkommen sollte. Natürlich soll das Loch möglichst klein dimensioniert sein. Also vielleicht einen kleinen und leisen Computer-Lüfter mit 12 Volt einbauen. Sollte dann wohl irgendeine Verschlussklappe haben, damit während der Fahrt keine heiße Luft vom Motor in den Innenraum kommt.
Hat sowas schon jemand gemacht bzw. spricht was dagegen?
Über Anregungen freue ich mich!
Lüftung durch die hintere Säule
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: Lüftung durch die hintere Säule
viewtopic.php?p=683093
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Q-Master
Was hast du hinter für Fenster?
Wenn es die mit der Entlüftung (schwarzer Kunstoffteil hinten) sind, dann mach da den Schaumstoff raus und bastel dir eine Entlüftung mit leisem PC Lüfter.
Wenn du eine komplette Glasscheibe hast, kann man das Fenster tauschen, die Größe ist gleich.
Ich würde auch keine zusätzlichen Löcher in tragende Säulen schneiden, zumindest nicht so groß das ein leiser PC Läfter rein geht, abgesehen mal vom "Motorgeruch" der garantiert dann in den Innenraum kommt.
- Muhe
Stimmt ja, "Ohren" war das Stichwort, deshalb hab ich s nicht mehr gefunden. DankeJX_JOSCHI hat geschrieben:viewtopic.php?p=683093
Grüße, joschi
Oh Mann, ja, hab ich ja auf einer Seite, warum bin ich da nicht gleich draufgekommen... danke dir!Q-Master hat geschrieben:Wenn es die mit der Entlüftung (schwarzer Kunstoffteil hinten) sind, dann mach da den Schaumstoff raus und bastel dir eine Entlüftung mit leisem PC Lüfter.
- Muhe
Jetzt bräuchte ich noch einen Mechanismus, wie ich das Loch außen verschließen kann, z.B. im Winter und so. Irgendeine Klappe. Ich schau das Wochenende mal zum Baumarkt....
