ich bin im Urlaub und mache gerade einen Zwischenstop bei Schweinfurt bei Bekannten. Leider musste ich gerade feststellen dass meine Einspritzpumpe an der Welle des Gaszugs massiv Diesel verliert. Kann man die Dichtung tauschen ohne die Pumpe zu öffnen? Bzw. kennt jemand eine fähige Werkstatt oder einen Schrauber hier in der Nähe (Gerolzhofen)?
Vielen Dank schonmal,
Stephan
CS Einspritzpumpe undicht
- Gecko7
Re: CS Einspritzpumpe undicht
N'abend Stephan,
nein. Das Oberteil der Pumpe muss runter und die Verstellhebelwelle raus um den O-Ring zu tauschen.
Würde wenn ich unterwegs wäre, glaube ich eher etwas gesiffe in Kauf nehmen...
Eigentlich kein Problem das zu machen, aber die Erfahrung zeigt, dass merkwürdige Dinge schiefgehen, wenn man auf die Schnelle mal eben was richtet...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Geschl. Kasten
Moin Stephan,
ESP dichten hab ich auch schon durch an meinem CS. Ich musste dafür die ganze ESP ausbauen, kannst also froh sein, wenn es bei dir wirklich nur an der Gashebelwelle leckt.
Ist wirklich kein großes Thema, würde dir daher empfehlen es selber in die Hand zu nehmen. Bisschen Ruhe und Geduld sind nur gefordert, da etwas fummelig.
Hier der passende Video-Link:
https://www.youtube.com/watch?v=S7j_WzAivrU
Oder bebilderte Anleitung genau passend zu deinem Problem:
http://www.uwereimann.de/poel/esp-deckel.htm
Viel Erfolg dir und Grüße
Malte
Malte
