mein 95PS MV fing plötzlich an auf der Autobahn leicht zu ruckeln. Im Stand schwankte dann die Drehzahl. Neustart war nicht möglich.
Habe zu erst festgetsellt dass ich ein Zündkabel bei der Kontrolle nahezu abgerisse habe und hier den Fehler vermutet habe. (Kabel, Kappe+Finger getauscht).
Er lief dann auch wieder, dann aber erneut das gleiche Problem
Kann es am Hallgeber, bzw Zündverteiler selsbt liegen?
Benzin bekommt er.
Danke und Gruß
T3 MV ruckelt, springt dann nicht mehr an. Zündung?
