Temperatur- oder Elektrikproblem?
lifeofmyown
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von lifeofmyown »
Hallo Leute! Mir ist folgendes passiert:
Gestern wollten meine bessere Hälfte und ich einen Kurztrip mit dem Bus starten. Bus gepackt und losgefahren...was mir direkt aufgefallen ist, dass die Temperatur (zumindest laut Anzeige) viel schneller gestiegen ist als gewöhnlich. Als der Motor dann wohl warm war hat die Nadel zwischen Lampe und knapp darueber gependelt. Fuer gewöhnlich steht die Nadel knapp vor der Lampe.
Ich hab dann angehalten und mal nachgeschaut. Am Motor ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Ich hab dann, warum auch immer, das Kabel des Gebers fuers Vorgluehen abgezogen...und plötzlich ändert sich der Motorlauf!? Hab den Stecker mehrmals rauf gesteckt und wieder abgezogen und jedes mal hat sich der Motorlauf verändert. :gr Ich dachte dann, dass die Kerzen vielleicht dauerhaft gluehen und deshalb die Temperatur höher wurde. Hab dann die Vorgluehsicherung rausgebaut und wir sind weiter gefahren. Nach insgesamt ca 30 Kilometern ist die Nadel wieder vor die Lampe gewandert und fuer die restlichen 150 KM auch dort geblieben. Also alles gut. :roll:
Wir standen dann eine Nacht und wollten heut morgen wieder nach Hause. Gleiches Spiel wieder....Temperaturanzeige zu hoch und irgendwann hat dann angefangen die Warnlampe zu flackern! :kotz
Also wieder angehalten und nachgeschaut. Das einzige, was ich festgestellt habe war, dass der Geber fuer die kuehlstandwarnung wohl undicht ist. Stecker trocken gemacht und flackern war weg. Hatte dann nur noch den Deckel vom ausgleichsbehälter runter und hab sonst weiter nichts gemacht. Motor wieder an und weiter gefahren: Temperatur wieder "normal".
Ich begreife die Zusammenhänge nicht und weiss nicht so Recht, wo ich mit der Fehlersuche ansetzen soll!?
TottiP
Harte Nuss
Re: Temperatur- oder Elektrikproblem?
Beitrag von TottiP »
Masseverbindung. Schau nach der Masseverbindung Karosse Getriebe und mach mal zwei Schrauben samt Auflagefläche von Motor Getriebe blank
:g5
lifeofmyown
Das Massekabel zwischen Getriebe und Karosserie hab ich letztes Jahr neu gemacht. Aber das mit den Schrauben ist ein guter Tip! Kann ne doofe Masse ausreichen um meine Probleme zu verursachen?
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
lifeofmyown hat geschrieben: Das einzige, was ich festgestellt habe war, dass der Geber fuer die kuehlstandwarnung wohl undicht ist
Kühlerflüssigkeit leitet den Strom, muss sie ja auch wegen dem Füllstandssensor.
Ist dein Stecker nun ausreichend nass für einen Kurzschluss, geht der Zeiger hoch und es blinkt.
Ich würde daher zuerst die Undichtigkeit beseitigen.
Bild mit Autogas
lifeofmyown
Ich mach jetzt gleich mal alle Masseverbindungen sauber. Fuellstandssensor hab ich schon bestellt. Wobei die Lampe auch geflackert hat ohne dass die Temperaturanzeige wesentlich zu viel angezeigt hat. Aber gemacht werden muss das so oder so. Keine Frage.
TottiP
Harte Nuss
Und schau Dir auch die Masseverbindung an den Sternen an
:g5
lifeofmyown
Ich habe jetzt, wie befohlen ( :mrgreen: ), zwei Getriebeschrauben rausgedreht und die Auflageflächen sauber gemacht. Ebenso habe ich das Massekabel zwischen Batterie und Block abgeschraubt. Ich denke dort war die Verbindung auf jeden Fall schlecht. Zwischen Kabelschuh und Block war nichts blank. Nur schwarzer Dreck...
Was ich nicht erwähnt war, dass der Bus in letzter Zeit auch schlechter anspringt. Die ganze Zeit ist er nach dem Vorgluehen direkt angesprungen. Ich habe jetzt mal alle Gluehkerzen durchgemessen. Durchgang ist an allen vorhanden und Strom kommt auch an. Aber das Problem kann wohl auch von schlechter Masse kommen...
Der Massestern sitzt links unter dem A-Brett, oder? Ich hab davon schon viel gelesen, aber war bisher noch nie dort dran. Muss man da was demontieren um ran zu kommen?
TottiP
Harte Nuss
Ja, den Sicherungskasten solltest Du aushängen.
:g5
lifeofmyown
Ich fasse jetzt noch mal zusammen, was ich gemacht habe:
- Masseverbindung zwischen Batterie und Motor verbessert
- Masseverbindung zwischen Motor und Getriebe verbessert
- beide Massesterne vorne waren in Ordnung. Allerdings waren zwei Kabel lose, da scheinbar die Stecker von irgendeinem Vorbesitzer schlecht gecrimpt waren. Hab dann jeweils nen neuen Stecker ran gemacht
Heut war dann Probefahrt angesagt:
- Bus ist nach dem vorgluehen wieder sofort angesprungen
- an der Zusatzbatterie kamen vorher (während der Fahrt, d.h. mit Drehzahl) nur 13,3 V an. Jetzt 13,7 V.
- und das Wichtigste: Tempnadel wieder da wo sie immer war!
Also alles erfolgreich! :dance Hätte nicht gedacht, dass schlechte Masse so viele unterschiedliche Fehler erzeugen kann.
Und Danke Totti fuer den richtigen Tip! :bier
Ich muss dann die Woche nur noch den undichten Fuehler im Ausgleichsbehälter austauschen.
lifeofmyown
Ich bins wieder! 8-)
Am Donnerstag wollten wir noch mal nen Kurztrip mit dem Bus machen...was passiert: gleiche Scheisse wieder! :kotz Temperatur höher als gewöhnlich und Warnlampe kam einmal.
Ich hab mich dem Problem dann heute mal angenommen. Hab den Hobel dann warm gefahren und dann im Stand hinten mal nachgeschaut. Was war: Druckbehälter voller Luft und Nachfuellbehälter dementsprechend voll! :roll: Hab dann das ganze Kuehlsystem noch mal entlueftet, sowohl am Behälter als auch vorne am Kuehler. Zufällig hatte ich noch nen neuen Deckel liegen. Hab den dann rauf gemacht und ne längere Runde gedreht. Temperatur in Ordnung und keine Luft mehr im Behälter (hat auch nichts in den Nachfuellbehälter gedrueckt). Also war das Problem ganz einfach der Deckel...
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
ich sags ja nur ungern, aber genau so kündigt sich ein schleichender Zylinderkopfdichtungsschaden an. :holland
Je nach Verlauf kannst du so noch eine Weile fahren, aber die Luft (Abgas) wird im Kühlsystem immer mehr werden, so dass du letztlich die Dichtung neu machen musst...
lifeofmyown
Naja, die Dichtung hat noch keine 30.000KM drauf. Das wuerde ich mal ausschliessen...der Deckel ist ja nun nicht ganz unbekannt fuer genau die Probleme die ich hatte. Ich hab nur einfach nicht daran gedacht, diesen zu ueberpruefen. :roll:
Ich denke, ich hatte einfach auch schlecht entlueftet. Bevor die Probleme aufgetreten sind, hatte ich beide Schläuche runter, die an die Kuehlerrohre gehen. Ich hatte danach mehr oder weniger nur Fluessigkeit aufgefuellt und eigentlich gar nicht entlueftet. Wir waren da mitten im Umzug und ich hatte mit anderen Dingen zu tun. Aber war ja dann meine eigene Schuld! :cafe
