Moin moin,
mein T3 stand 1 Jahr in einer Scheune, Starterbatterie war von dem Bordnetz getrennt, trotzdem ist die Starterbatterie leer. Ich habe nun schon versucht die Starterbatterie über das "Netzteil" (keine Ahnung wie das Fachwort ist) zu laden, es wird jedoch nur die Aufbaubatterie geladen. Die Idee, die Batterie auszubauen, erwies sich als relativ schwierig, da ich nicht weiß, wie ich die Batterie, welche sich unter dem Beifahrersitz befindet, ausbauen kann. Hat jemand eine Idee, wie ich den T3 zum laufen kriege? Sonst mit einer anderen Batterie starten? Das Rädchen auf dem Bild ist dafür da, die Starterbatterie vom Bordnetz zu trennen. Fremdstarten wird schwierig, da der Bulli in einer Scheune steht. Freue mich über jegliche Hilfe bzw. Tipps!
LG Johannes
Starterbatterie
- jounny
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Starterbatterie
- 3t3
Re: Starterbatterie
das einfachste und auch beste duerfte es sein, die Starterbatterie auszubauen (erst Masse trennen, dann Plus!) und extern zu laden.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
Re: Starterbatterie
zum Ausbauen der Batterie unterm Beifahrersitz musst du die Drehkonsole um 180° drehen, dann kriegst du sie raus
Achso: mit einem anderen Fahrzeug anschleppen geht natürlich auch noch, um den Bus zu starten...
- Schwester
- Aufbauart/Ausstattung: Post-Hochdach
Re: Starterbatterie
Richtig, Konsole drehen, die 4 Schrauben ab machen und den Sitz wegnehmen. Batterie kann dann rausgenommen werden. Oder du nimmst eine 2. Batterie und ein Starterkabel (Hast ja eine 2. drin...) oder ein Verlängerungskabel und ein Ladegerät, falls die noch zu laden ist.yamsun hat geschrieben:Hi,
gruß
Phil
- jounny
Re: Starterbatterie
Lief alles top, vielen Dank für die Hilfe. War doch einfacher als gedacht
LG Johannes
LG Johannes
