Welche Zündkerzen für WBX MV mit LPG
Untertouri
Beitrag von Untertouri »
ich möchte an meinem VW Bus (95 PS, 2.1l WBX, MV) gerne die Zündkerzen wechseln. Es ist eine LPG-Anlage verbaut. Ich finde nun verschiedene Infos: LPG-Kerzen nehmen, normale Kerzen nehmen und den Elektrodenabstand um 1mm verringern, normale Kerzen mit einem höheren Wärmewert (?) nehmen, normale Kerzen nehmen udn nicht weiter drum kümmern.
Was würdet Ihr tun und welche Kerzen könnt Ihr empfehlen?
Vielen Dank!
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: Welche Zündkerzen für WBX MV mit LPG
Beitrag von Relaxo »
Normale Kerzen nehmen und die Zündanlage top in Ordnung halten. Bin fast 10 Jahre LPG in allem möglichen Fahrzeugeng efahren, immer mit den orignalen Kerzen. Nie Probleme bis auf einen mit Wasser voll gelaufenen Kerzenschacht am BMW weil die Motorabdeckung fehlten.
Das nachbiegen der Elektrode um 0,1-0,2mm kann man bei einfachen Kerzen machen, erhöht die Zündsicherheit am ende der Lebensdauer. Wenn man regelmäßig wechselt aber überflüssig.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
ich habe gute Erfahrung gemacht mit den originalkerzen, nur einen Wärmewert höher, einfach weil gas keine Verdunstunswärme aufnimmt, ist ja schon gas, und es verbrennt auch etwas heißer, die gaskerzen sind aus meiner Sicht sinnlos teuer und taugen nicht viel...
Untertouri
OK vielen Dank. Was heißt denn "einen Wärmewert höher"? Konkret: Welche NGK oder Bosch soll ich nehmen?
sm4rty
Beitrag von sm4rty »
Ich hatte anfangs irgendwelche golf zündkerzen drin, LPG lief problemfrei.
Als ich das mitbekommen hab, hab ich spezielle gas kerzen eingebaut.
Fazit: kein unterschied.
Momentan leider inaktiv
