T3 1,6d 50Ps BJ 82´
BULL42
Motorkennbuchstabe: CS
T3 1,6d 50Ps BJ 82´
Beitrag von BULL42 »
Hallo Team
als erstes möchte ich mich bedanken für die schnelle Aufnahme.
Ich habe ein problem mit meinem Motor hier in der Türkei und brauche eure HILFEEEE.
Im kalten zustand Nagelt er fröhlich vorsich hin,
im warmen zustand jedoch vibriert er sehr stark. Gestern stand ich im warmen zustand an der Ampel im leerlauf da fing er an komische geräusche zu machen wie zb. ventile bzw. die kappen schlagen ich habe gedacht das wars mit dem motor sehr laut, aus gemacht paar sekunden ruhen lassen dan lief er wieder aber mit vibrationen aber wieder leiser, mir kommt es vor als ob er auch leistungsverlust hat während der vibrationen. Früher bin ich im 4. Gang einen berg hochgefahren heute nur noch im dritten,im 4. lässt er sehr stark nach, keine power.
Ventilator läuft auch sehr oft, kann vieleicht daran liegen das wir hier 52 Grad haben in Antalya. :roll:
Zum Motor: den habe ich vor ca. 7-8 Monate selber aufgebaut da der alte sehr mitgenommen war. Block musste ich hier kaufen wegen der nummer alles andere kam aus Deutschland da hier t3 teile sehr rar und sehr teuer.
förderbeginn habe ich mit der uhr neu eingestellt aber keinerlei besserung.
einspritzdüsen habe ich abpressen lassen alles gut sagte er, dieselfilter habe ich auch schon gewechselt ohne erfolg.
Bin mit meinem Latein durch habt ihr vieleicht ideen ???
TottiP
Harte Nuss
Re: T3 1,6d 50Ps BJ 82´
Beitrag von TottiP »
Klingt trotz der Diagnose "Düsen gut" nach einer hängenden eben solchen. Evtl hängt sie nur wenn warm...?!?
:g5
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Ventilspiel würde ich auch kontrollieren, gerade weil der Motor neu eingelaufen ist.
BULL42
AHA habe noch 4 düsen ist wohl ein wechsel nötig. danke
wegen dem ventilspiel muss ich allerdings erwähnen ich habe immer noch die alte nockenwelle neue kam leider nie an war auch hart an der grenze hatte ich total vergessen muss wohl ne neue bestellen.
Vielen Dank werde beides nocheinmal in angriff nehmen.
Melde den ausgang nach ca. 1 monat da ein päckchen mit der neuen nockenwelle leider solange braucht hier her.
Ist das egal wo ich eine neue bestelle oder sollte ich auf etwas aufpassen bisher hatte ich vieles bei VW-bus.de bestellt
TottiP
Harte Nuss
Du musst die Nockenwelle nach dem Hersteller des Kopfes bestellen. AMC Wellen passen meist nicht in VW Köpfe. Die Lagerstellen haben bisweilen einen anderen Durchmesser.
:g5
BULL42
wusste ichs doch muss fragen danke dir ich schau mal was ich damals für ein kopf bestellt hatte und komme morgen auf dich zurück danke erstmal grüsse aus dem heisen Süden
