WBX DG 1.9 57 KW Bj.83 210000 km.
Die letzten Jahre hatte ich immer wieder ab und zu laute Motor-Geräusche durch klappernde Hydro-Stößel. Mit etwas nachfüllen des Motor-Öls lief er dann wieder eine Zeit lang ruhig. Vor einem Jahr dann neue Stößel + Dichtungsrohte..
Jetzt kam in der letzten Zeit eine neue Variante dazu. Nach dem Motorstart läuft er nur noch auf drei Zylindern und nach ck. 10 km Schleichfahrt kam dann der 4. Zylinder dazu und alles normal.
Vorige Woche dann blieb es leider bei 3 Zylindern und ich konnte gerade noch in die Werkstatt tuckern. Kompression ist ok. Zündanlage alles neu. Ventile richtig eingestellt. Vermutet wurde kappute Ölpumpe und damit Motor im Eimer. Beim Ablassen des alten Öls wurden dann Unmengen Sprit im Öl festgestellt was hoffendlich auch die Ursache sein könnte.
Hat jemand eine Ahnung wie der Sprit ins Öl kommen kann und mir (technischer Laie) das erklären kann.
Dank schon mal an die Forenmitglieder.
E. Friedrich
Benzin im Motor Öl?
- Voll-Mobil-T3
- Aufbauart/Ausstattung: Womo Kasten
- Leistung: 78
- Leistung: 75PS
Re: Benzin im Motor Öl?
Benzinpumpe undicht. Hatte das mal beim Typ1 Motor, der war voll bis zum Loch für den Ölmesstab.
Das ist die eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Da ist dann die Membrane gerissen.Relaxo hat geschrieben:Benzinpumpe undicht. Hatte das mal beim Typ1 Motor, der war voll bis zum Loch für den Ölmesstab.
Eine 2. ist, dass entweder bei überfettetem Gemisch oder bei fehlender Zündung auf einem Zylinder der Kraftstoff ins Öl gelangt.
Also erst mal Ölwechsel und Benzinpumpe prüfen. Zusätzlich ist das Zündgeschirr zu prüfen, warum ein Zylinder nicht kommt oder spät.
ist keine Garantie, dass nicht eine Zündkerze defekt ist.Zündanlage alles neu.
- Voll-Mobil-T3
- Leistung: 78
Schon mal vielen Dank für die schnelle Info.
Bin heute Mittag wieder in Werkstatt und erfahre dann hoffendlich mehr.
Werde mal wegen Benzinpumpe und Zündgeschirr (Kerzen usw.) nachfragen.
- Voll-Mobil-T3
- Leistung: 78
Ölwechsel gemacht. Nicht zu fassen, schnurrt wieder als wäre nichts gewesen. Nächste Woche bekommt er noch eine neue Benzin Pumpe.
Nochmals danke. Eure Tips waren wieder mal Gold richtig.
