bin grade am general überholen meines CU Motors.
Wie bekomme ich das Lüfterrad abgezogen?
Im Reparaturleitfaden heisst es einfach abnehmen.
1x Zentalschraube und 3x Schreiben drum herum.
Ich kann auch kein abzieher ansetzten...
Auf jeden Fall hat das jemand von euch schon gemacht
Ach und dann wollte ich einen Großeinkauf machen, aber nur die besten Teile.
Hab TK Parts dafür gefunden. Wollte schon Mahle Kolben etc.
Hat jemand auch hier bezüglich Erfahrungen beim Einkauf?
Richard
CU Lüfterrad abziehen
Re: CU Lüfterrad abziehen
Und in welchem Reparaturleitfaden hast du das gelesen?Richard hat geschrieben:...1x Zentalschraube und 3x Schreiben drum herum. ....
Die Zentralschraube bleibt vorerst drin.
Und wenn du wirklich das Gebläserad mit der Nabe abziehen willst, dann bau dir mit 3 langen M8-Schrauben, die du in die Lüfterradbefestigung etwas einschraubst, einer Platte und einer Zentralschraube einen Abzieher, mit dem du auf die einige Gänge herausgedrehte Zentralschraube drückst. Damit löst du den Sitz der Nabe auf der Kurbelwelle.
- Richard
Hat super geklappt mit dem abziehen.
Vielen Dank für den nützlichen Tipp.
Hatte einfach nicht gedacht, das man die Nabe mit Lüdterrad abziehen kann.
Nochmals Danke und Gruß
Richard
Richard
