Förderbeginn JX dynamisch einstellen
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ein Bekannter will mir den Förderbeginn beim JX dynamisch einstellen. Irgendeine "Maschine" mit S... kann das wohl.
Ich soll die Einstellwerte dafür besorgen
Wo finde ich die bzw. hat die jemand?
Danke und Gruß Bernd
- Leistung: 75PS
Re: Förderbeginn JX dynamisch einstellen
Geht nicht da keine elektronische Motorsteuerung vorhanden. Der JX hat keinen Dynamischen Förderbeginn, es wird nur Drehzhalabhängig verstellt.
12 +- 0,2 ° bei Leerlaufdrehzahl
Klemmgeber auf Einspritzleitung von Zylinder 1
siehe auch folgenden Ausschnitt aus dem Leitfaden Abgasuntersuchung Ausgabe 2008
Und nebenbei für die AAZ-Fahrer:
Dort wird der Spritzbeginn für die Passat baujahrabhängig und die Golf/Vento sowie die Abregeldrehzahl bei allen baujahrabhängig auf unterschiedliche Werte eingestellt. Genaueres sieht man auch in dem Leitfaden.
lasst euch die entsprechenden Seiten mal bei eurem VW-Händler kopieren oder holt euch ein Tages-ABO bei ERWIN.
- bernd68
...danke Joachim für die Info
Gruß Bernd
Das funktioniert mit einem Piezo - Element auf der DieselleitungRelaxo hat geschrieben:Geht nicht da keine elektronische Motorsteuerung vorhanden. Der JX hat keinen Dynamischen Förderbeginn, es wird nur Drehzhalabhängig verstellt.
Gruß Bernd
- bernd68
so, alles eingestellt; hat tadellos funktioniert.
Jetzt hat mir der Bekannte noch gesagt ich soll sämliche Einspritzleitungen leicht lösen da er die ESP ja verdreht hat. Natürlich anschließend wieder festziehen.
Somit verspannt sich das Einspritzgeweih und die Leitungen können brechen.
Noch nie davon gehört oder gelesen.
Ist eigentliich schlüssig.
Ging das bisher an mir vorbei oder macht das keiner?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Naja, wenn ich die Pumpe mit Uhr einstelle habe ich die Leitungen meist eh unten, daher stellt sich die Frage nicht.
- bernd68
...also ist das nur ein Thema wenn ich den Förderbeginn dynamisch einstelle
Würde ich so sehen, ja. Und dann sollte tatsächlich wie beschrieben verfahren werden, ja.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wie geht das mit dem Einstellen ohne VAG COM?
Ein Piezoelement auf Zylinder 1 Einspritzleitung und dann den Winkel mit Stroboskop an der Keilriemenscheibe ablesen?
Mit dem regelmässigen Ablesen kann man auch die Killerschraube überwachen. (Ich mache das beim TDI eben dynamisch und sehe wenn sich was "tut")
Das Entspannen der Einspritzleitungen nach dem Einstellen könnte dann vllt auch helfen, dass der Pumpenkopf nicht undicht wird über Zeit..
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Siehe Seite 2 (?)
http://www.warensortiment.de/bedienung/ ... e-MP-7.pdf
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Also ich lese immer JX. Geht man da nicht mit ner Messuhr inne Pumpe? Geht wohl schneller, als sich son Ding zu erbetteln.wodipo hat geschrieben:Wie geht das mit dem Einstellen ohne VAG COM?
- bernd68
...das ging auch recht zügig, die Einstellzeit ist jetzt nicht der Punkt. Der hat das Teil halt und hat es damit gemacht...
Welche Vorteile diese Methode hat - ob es überhaupt welche hat - kann ich nicht sagen.
Angeblitz hat er die Markierung auf der Schwungscheibe.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Diese Methode hat den Vorteil, dass Pumpentoleranzen berücksichtigt werden.bullifried hat geschrieben: ....
- wodipo
- Leistung: 70PS
Die Vorteile liegen doch auf der Hand.
Anstatt lange mit der öligen Messuhr rumzueiern, stellt man offensichtlich das Ding komfortabel im Leerlauf ein. Perfekt. War mir bis eben neu. (Hab's aber nicht vermisst ;) )>>
Jetzt braucht man noch eine Idee für einen Piezogeber mit Ankopplung für die Zündblitzpistole.
Wie man auf der Riemenscheibe +-0,2° genau ablesen kann, verstehe ich noch nicht.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Erstens blitzt man die Markierung an der Schwungscheibe/Kupplung an. Zweitens benutzt man ein Gerät, bei dem man den Winkel elektronisch verstellt, so dass man immer auf die OT-Markierung blitzt. Und zusätzlich entsprechen da 1° Kurbelwinkel etwa 2,25 mm.wodipo hat geschrieben:....
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 14.09.2017, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Compris ;)
Dann wird es allerdings schwieriger mit Eigenbau, wenn keine 12° Marke existiert.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
