Hallo Leute,
hab einiges ausprobiert und finde keine Lösung.
Nach Umbau von DG auf MV spinnt mein DZM und zwar folgendermaßen:
Kaltlauf - zeigt 1a an
Warmer Motor - im Leerlauf ca 4000 Umin, Ausschläge beim Blinken, Licht an etc
Warmer Motor - über ca 2000 Umin alles ok
Ich habe eine neue Zündspule, Massepunkte kontrolliert, neuer Lichtschalter, DZM geprüft, Spannungskonstanter neu, Leiterfolie Kombiinstrument gemessen, alles i.O.
Mit dem Oszilloskop erkennt man ein zweites Rechtecksignal, das anscheinend stört. Aber woher kommt das? Aus dem Steuergerät? Gibt es evt eine Spule o.ä. um das DZM Signal zu dämpfen?
Dirk
WBX Drehzahlmesser spinnt
Re: WBX Drehzahlmesser spinnt
Ein Tiefpass mit Widerstand und Kondensator sollte simpler sein.www.dirk hat geschrieben: Gibt es evt eine Spule o.ä. um das DZM Signal zu dämpfen?
Belaste das Signal mal mit 1kOhm, tut sich dann was?
Danke, probier ich aus, wenn das Getriebe wieder drinn ist
Vg Dirk
Vg Dirk
Sooo, habe 1KOhm und Tiefpassfilter mit mehreren Kondensatoren ausprobiert.
Entweder kein Effekt oder der DZM zeigt nicht mehr an.
VG Dirk
VG Dirk
Hast du die Möglichkeit ein anderes Motorsteuergerät zu probieren?
