irgendwie funktioniert die Heizung Trumatic-s 2000 nicht im VW T3 198 Carthago.
Weiß einer welche Gründe es dafür gibt? Wo liegt denn genau die Batterie der Heizung?
Dann noch eine Frage zum Kühlschrank (Electrolux RM185GV), also wenn ich ihn über Gas zum laufen bringen möchte, dann mache ich Gas auf, drücke das ganz rechte Drehrad und daneben klicke ich auf den Knopf und dann sollte er laufen?
Heizung Trumatic-s 2000 funktioniert nicht
- Willy_1978
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Re: RE: Heizung Trumatic-s 2000 funktioniert nicht
Bei meinem Kühlschrank muss zuerst die Zündung geschaltet werden, so dass kontinuierlich gezündet wird. Das hört man auch deutlich. Dann Drehknopf drücken und auf max. stellen, solange bis die Zündung nicht mehr zündet. Schalter dann so lassen. Grüße Willycydia hat geschrieben:Hallo,
Gesendet von meinem 6055K mit Tapatalk
Schon die Umwelt, fahr Bus!
Re: Heizung Trumatic-s 2000 funktioniert nicht
OK, dank dir.
Und weiss einer das mit der Heizung? Wo liegt die Batterie dafür?
- Aufbauart/Ausstattung: Malibu
In der unteren Leiste gibt es links ein Batterien Fach zum herausnehmen. Da sind zwei normale AA-Batterien drin.
hallo,
danke. habe die batterien ausgetauscht. doch irgendwie funktioniert die nicht... woran könte es noch liegen? hatte aber vor kurzem funktioniert...
