Moin!
wir sind gerade in Spanien auf einem Campingplatz in Zarautz.
Ich muss den Keilriemen der WaPu spannen da dieser ca 5m durchhängt und quietscht.
Hab das aber noch nie gemacht... meine Schraubererfahrung hält sich leider noch in Grenzen.
Laut "Jetzt helfe ich mir selbst" und die Forenbeiträgen habe ich rausgefunden dass ich die 3 Schrauben an der Riemenscheibe lösen und mehr Abstandsscheiben zwischen die Riemenscheibe und er vorderen Befestigungsschraube lösen muss.
Jetzt bekomme ich aber die Schrauben schon nicht auf. Hab kein WD40 dabei aber hab nun etwas Fluid Film drauf gemacht.
Die Schrauben lösen sich links herum, oder?
Wieviel Kraft muss man denn aufwenden?
Was kann ich machen wenn sie sich nicht lösen lassne?
Schonmal vielen Dank!
Kodak
Keilriemen spannen - Schrauben lösen
- Kodak
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago Ausb, BJ 85
- Leistung: 37 KW
- home is where you park it -
Re: Keilriemen spannen - Schrauben lösen
richtig: zum Spannen Abstandsscheiben raus nehmen. Die aber dann aussen rauf packen! Zum lösen: Inbusschrauben, ja? Brauchste dann zwei sechser Schlüssel oder eine Nuss und einen Schlüssel oder zweimal Nuss oder so und einen Hebel. Fetter Schraubendreher oder Kuhfuss oder Montierhebel zum gegen halten. Schaffste schon!
Achso, wichtig beim anziehen: schrittweise, also immermal weiter drehen. Sonst verziehste die Scheiben und ich bin wieder der Doofe.
es gibt ein werkzeug das heißt VAG 1590
quelle: http://www.t4-wiki.de/w/images/Werkzeug ... l_Bild.jpg
hier so ein ding (nachbau) in aktion
http://www.xxl-automotive.de/images/pro ... 9013_2.jpg
die nachbauten gibt es recht günstig. einfach mal nach "wasserpumpenschlüssel" suchen. aber auch unter vag 1590 oder vw 1590 solltest per suchbegriff fündig werden.
kostet nicht die welt und ist halt leicher beim gegenhalten als wenn du mit 2 inbusschlüsseln hantierst.
falls die schraubenköpfe schon vergraddelt sind (oder gar jemand mit dem meißel gewirkt hat), dann solltest mal neue schrauben kaufen (das erleichtert das arbeiten, ungemeint....zb wenn man unterwegs mal 'ne riemenpanne hat)
Ja klar... Wenn denn jeder aufn Campingplatz in Spanien an son Schlüssel kommt, isses alles kein Problem.
- Kodak
- Leistung: 37 KW
Danke für eure Antworten!
Hab mit ner Ratsche und Imbus Aufsatz die Schrauben gelöst und dabei mit einem Schraubenzieher gegengehalten.
Hat funktioniert!
Jetzt ist mal alles zerlegt. Folgendes Problemchen gibt's jetzt:
Keilriemen WaPu: noch i.O. aber sitzt zu locker und es waren schon alle Scheiben vorne drauf
Keilriemen LiMa: hat kleine Risse, würde ich ersetzen wollen aber dafür muss ich diesen auch neu spannen
Hab zwar 2 Riemen dabei aber die passen nur für die LiMa. Dachte die wären gleich lang...
Also wenn ich den LiMa Keilriemen spannen will steht im Buch man soll die Befestigungsschraube an der Spannlasche lösen.
Wo sitzt diese denn?
Den Keilriemen der LiMa werde ich wohl ohne Ersatz dann nicht spannen können...
Hat funktioniert!
na die Schraube ist am Spannbügel und wenn das Langloch noch Platz bietet, kannste auch noch spannen. Die Schraube am Limafuß auch etwas lösen. Dit krichste ooch noch hin. Wenn das Langloch am Ende ist, hilft nur ein neuer Riemen oder ein Besserer.
