habe vorne die Dreiecksfenster zum öffnen. Das auf der Beifahrerseite bleibt im geöffneten Zustand während der Fahrt stehen, das auf der Fahrerseite drückt der Fahrtwind immer zu. Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern?
Vielen Dank!
Dreiecksfenster zu leichtgängig
Re: Dreiecksfenster zu leichtgängig
als Erstes würde mir nur einfallen: Niete nachkloppen. Fahrerseitig verschleisst immer alles als Erstes.
nix kloppen
Türpappe ab und Fenster ausbauen, dann kommt man an die Schraube die die Klemmung strammer machen kann.
nix kloppen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ok, danke. Also im eingebauten Zustand geht da nichts?
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Richtig, so siehts aus.Alexander hat geschrieben:Hi,
nix kloppen
- Q-Master
Hier sieht man die Schraube an der unteren Klemmung.
Fenster ausbauen.
Klemmung reinigen
Wieder etwas Säurefreies Fett dran schmieren (Batteriepolfett, Mike Sanders,...)
Klemmung so weit anziehen das sich das Fenster schwer bewegen lässt
Fenster einbauen
fertig
Fenster ausbauen.
Klemmung reinigen
Fenster einbauen
fertig
