Klackerndes - schlagendes Geräusch von hinten - sind es die Antriebswellen?
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
seit ein paar Tagen habe ich ein neues Geräusch an meinem T3. Es kommt von hinten, ist klopfend-schlagend und abhängig von der Fahrgeschwindigkeit / Raddrehzahl. Das Merkwürdige: Zuerst aufgetreten ist es nach einer scharf gefahrenen Linkskurve. Unter Last wurde es ziemlich schnell lauter und heftiger, bis ich es im Lenkrad und im Hosenboden gespürt habe. Nach einer scharfen Rechtskurve war es erst mal wieder weg, egal wie hoch die Antriebsleistung war.
Wenige Tage später kam es wieder. Besonders unter Last wird es zunehmend lauter und intensiver, gefühlt fliegt einem dann bald was um die Ohren. Aber auch im Schiebebetrieb und manchmal sogar beim Rollen ohne Last tritt es auf. Ich habe dann mal die Antriebswellen axial hin- und her geschoben. Wenn die dabei in den Anschlag gehen, gibt es auch so ein schlagendes / klopfendes Geräusch. Aber in Drehrichtung der Antriebswellen keinerlei spürbares Spiel.
Ich hoffe meine Schilderung ist gut genug - was ist es genau, und wie behebe ich es?
Danke!
Danke!
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Klackerndes - schlagendes Geräusch von hinten - sind es die Antriebswellen?
Auf beiden Seiten gleich?rubber-duck hat geschrieben:Wenn die dabei in den Anschlag gehen, gibt es auch so ein schlagendes / klopfendes Geräusch.
Deiner Beschreibung nach könnten es schon die Gelenkwellen sein. Wenn das allerdings schon solche Geräusche macht würde ich nicht mehr fahren.
Sicher kannst Du nur sein wenn Du die Wellen ausbaues oder zumindest den Gummifaltbalg zur Seite schiebst und mal drunter schaust.
Bei den Geräuschen müsstest Du einen Schaden mit bloßem Auge sehen können.
Lösung dann: neue Gelenkwellen oder zumindest ein Gelenk.
der Schaden muss nicht unbedingt sichtbar sein, wenn noch genug fett drin ist sieht man da nicht viel.
Neue Wellen halte ich für übertrieben. Lieber das Geld für ne billige eBay Welle in ordentliche Gelenke ca. 50-60€ das Stück! investieren.
Evtl vorher eine Gebrauchte besorgen z.B. eBay Kleinanzeigen. Die zerlegen und hier Fotos zeigen dann können wir ne Aussage treffen ob es überhaupt neue Gelenke sein müssen, oft fehlt einfach nur Fett.
mit Autogas
- Leistung: 92
Ich hatte das auch mal in Kroatien. Auto war zwei Tage in der Werkstatt und die haben alles zerlegt und nichts gefunden..Es war dann letztendlich ein lockeres Rad! Kein Witz. Leicht anheben mit Wagenheber und nochmal festziehen. Evtl. verkantet.
- 3t3
falls es kein lockeres Rad und keine kaputte Antriebswelle ist, ist es ein trockenes Antriebswellengelenk (radseitig). Wenn sich das Fett aus dem Gelenk herausgearbeitet hat und in der Manschette gesammelt, klingt das auch grausig. Einfach die Antriebswelle ein paar Mal axial hin und herschieben und dann ist wieder Ruhe. Langfristig lohnt sich vermutlich frisches Fett.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Was kann an der Antriebswelle noch kaputt sein und so klackern, wenn nicht das Gelenk?
Mit Antriebswelle paar mal hin und her schieben habe ich es kurzfristig wieder still bekommen. Oder ein paar hundert Meter mit ausgekuppeltem Gang rollen lassen. Inzwischen war ich wieder ~ 50 km unterwegs, ohne dass es geschlagen hat.
Die Gelenkwellen von T2 und T3 sind unterschiedlich, oder? T2 hab ich noch welche wo rumliegen...
- 3t3
Wenn das Geraeusch nicht wiederkommt, war offensichtlich nichts defekt. Nur trocken. Mir ist das vor ein paar Jahren mal passiert. Seither ist Ruhe.
Geuss, Axel
Geuss, Axel
es darf auch mal ein Neuteil sein. Schon wegen der Manschetten.
- bernd68
...gerade die würde ich ohne Not nicht durch neue ersetzten. Heute gibt es teilweise sehr schlechte Qualität - die halten nicht lange. Die alten original VW sind unschlagbar.bullifried hat geschrieben:es darf auch mal ein Neuteil sein. Schon wegen der Manschetten
Jut, bekomme als treuer Kunde ein bissel Rabatt und habe vor etwa acht Jahren Spidan oder sowas eingebaut und 125,- hingelegt. Kein Ende in Sicht, da immernoch alles straff. Neu ist nicht schlecht. Billig ist schlecht!
- bernd68
...ich glaube das Problem ist "neuer"bullifried hat geschrieben:vor etwa acht Jahren Spidan oder sowas eingebaut
Im T2 Forum gibt es einige Erfahrungen dazu - im alten Syncro Forum auch...
Nochmal: neu ist nicht das Problem. Billig ist das Problem.
Neu Spidan haben genau 500km gehalten. OK ich bin auch der Extremfall da höher. Aber leider halten auch im Serientrimm die Spidan keine 50.000 km und mehr
mit Autogas
...keine 50.000 und mehr...
Keene Ahnung, watta meint. Icke: 428.000 Km und die zweite Welle pro Seite.
Gelenk immer im grossen Winkel und unter Volllast, da kann ich nüscht weiter zu sagen, ausser: hält nich lange. Is wohl so.
Reden wir nun von Gelenken oder Manschetten?
Die Gelenke, alte von VW halten, was Ratz fatz hin ist sind die aktuellen Manschetten. was hält sind die Silikon Manschetten
mit Autogas
Siehe oben. Von Manschette kaputt war kaum die Rede. Wenn das Gelenk schon gnarzt, wird der Balg ooch nich mehr so frisch sein.
Hab grad aktuell einen Getz. Da sind die Manschetten hin(beide Seiten), die Gelenke aber gut. Mal so, mal so. Grundsätzlich kann man aber dem Bull mal alle 25 Jahre ein neues Teil spendieren. Da freut der sich.
Ja Welle und Gelenke halten ewig wenn noch von VW aber wenn nun ein schlauer ne 60 Euro komplettwelle aus eBay verbaut hat er nicht lange Freude.
Leider kommst bei den Manschetten nicht mehr an gute, lieber fahr ich alte, oder halt Silikon
mit Autogas
Halten ewig? Warum hab ich dann eine neue einbauen müssen? Son Quatsch. Was erzählst Du denn da?
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
lass die Manschette sitzen, wenn heil. Es gibt kein "gutes" Gummi mehr...
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Eine Gelenk oder eine Manschette?
mit Autogas
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
nochmal die Frage - die einen sprechen von Antriebswelle, die anderen vom Gelenk. Wird beides mal das gleiche gemeint, oder was kann an der Antriebswelle noch defekt sein und das klopfende Geräusch erzeugen, wenn nicht das Gelenk?
Und auch: Kann ich Gelenkwellen vom T2 verwenden oder nicht?
Danke!
Danke!
Wellen knacken nicht. Nur abgelaufene Gelenke knacken. Bau das Ding aus, leg es neben eine Deiner Deinen und vergleiche.
- bernd68
Die vom T2 passen normalerweise nicht.
