Wie bedient man Electrolux-Kühlschrank?
- milamatik
Ich bekomme den nicht zum Laufe, hab aber auch keine Ahnung von Camping-Kühlschränken.
Ich habe drei Druckknöpfe um die Energiequelle auszuwählen, dann einen Drehregler für Leistung, und eine runden Knopf (zum Zünden schätz ich..).
1. Für 220V: Am Drehregler steht am Minimum-Punkt "0" und da ist das Symbol für Stromstecker. Wenn ich 220V anschließe und auf den 220v-Schalter drücke, tut sich nichts, es leuchtet auch nicht das Lömpchen oder so.
2. Gas: Hab paar mal den Knopf gedrückt, tut sich auch nichts. (Gas ist ausreichend da, zumindest die Platten funktionieren.) Muss man da den Drehregler woanders hin tun? Auf Max oder so?
3. Batterie: noch nicht ausprobiert...
Danke für Tips...
Stefan
Danke für Tips...
Stefan
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Ehemaliger Benutzer
Ist den der Stecker vom Kühhli auch an 220 V angeschlossen ????
Gasdrehregler das ist der andere ohne 220 V Symbol gleich neben dem Zündknopf auf MAX stellen, reindrücken etwas warten und dann den kleinen Knopf öfters drücken.
Im Kühli ist unten ein schwarzer Punkt, das ist ein Glasstift, wenn dort BLAU zu sehen ist brennt er.
Und lass ihn einige Stunden laufen, der braucht lange.
Gasflasche vorher aufdrehen, ventil auch
Auf 230 V läuft der Kühlschrank völlig geräuschfrei. Lass ihn mal ne Stunde laufen, dann musst du die Kälte an den Kühlrippen fühlen können, nach zwei Stunden ist die Flasche bier wohl temperiert.
Ich hab mich mit meinem Kühlschrank gestern auch erst mal auseinander gesetzt
Carthago Malibu
- milamatik
ist das bei dir auch so, dass da kein lämpchen vorne brennt?
@christianus: ich hab dieses bedienfeld, das ist glaub ich anders als das, welches du meinst.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2383-6-jpg.html
ich versuch es jetzt noch mal mit 220 V. Dazu hab ich den Drehregler auf 0, wo das 220V-Stecker Symbol ist...
Grüße, Stefan
- milamatik
für Gas:
tut mir leid, ich blicks noch nicht ganz. Welches ist der Pump- und welches der Zündknopf?
bei 220V:
Ich schließe lediglich das Stromkabel an und stelle den Drehregler auf 0 und schalte auf 200V-Betrieb um. Oder muss ich da auch zünden? Muss 12V irgendwie schon angeschlossen sein?
sorry, hab echt noch keinen plan...
bei 220V:
Grüße, Stefan
Für Westfalia-Orginaleinbau:
Kurz der Betrieb mit 220V:
- Linken Drucktaster mit Steckersymbol eindrücken.
- Drehregel irgendwo zwischen min und max einstellen. Auf 0 ist 220V-Betrieb abgeschaltet.
Kurz der Betreib mit Gas:
- Im Küchenblock 2. Gasabsperrorgan öffnen (Griff steht dann waagerecht)
- Rechten Drucktaster mit Flammensymbol eindrücken. Das automatische Zündgerät muß ticken (natürlich nur wenn 12V-da sind; Zweitbatterie). Wenns nicht tickt, dann ist hier Ende.
- Drucktaster links mit Handsymbol solange drücken, bis Ticken des Zündgerätes aufhört. Das kann 30s dauern.
Kurz 12V-Betrieb:
Bei 12V-Betrieb kühlt man sinnvollerweise mit Strom oder Gas vor, denn der Kühli läuft nur bei laufendem Motor auf 12V. Er hat ein eingebautes Trennrelais.
- Mittlere Taste mit Batteriesymbol eindrücken
- Fahrzeugmotor starten und der Kühli erhält Energie und kühlt weiter.
Und nochmal der Hinweis: Strom (12V oder 220V) und Gasbetrieb dürfen nie gleichzeitig laufen. Bei Strombetrieb ist der Gashaupthahn unbedingt zu schließen, denn das Umschalten auf Strombetrieb stoppt nicht (!!!) die Gaszufuhrsondern nur den Strom zum Zündgerät.
Kurz 12V-Betrieb:
langsam glaube ich bin im falschen Film
Neujoker weiß alles besser !
Auch wenns allein von Elektrolux 3 verschiedene Methoden gab, seine ist die allein richtige
Warum man kurzzeitig nicht Gas und 220 v gleichzeitig betreiben soll ist nicht klar, ich gebs bald auf weil ich davon die Schnauze gestrichen voll habe
Christianus,
ich habe mir nur das Bild von dem Kühlschrank angeschaut und die Bedienweise für genau diesen Typ kurz in Stichworten beschrieben, da ich diesen Schrank ja auch in meinem Atlantik habe.
Daß es die unterschiedlichsten Schränke von Electrolux gibt mit den verschiedensten Bedienungsmöglichkeiten, die du auch aus deiner Praxis als Unternehmer in dieser Branche kennst, ist ein Vorzug, den du hast.
Ich werde mir mal meine Bedienungsanleitung für den Schrank einscannen, so daß ich die bei Bedarf auch per mail verschicken kann. Es gibt ja sichere mehrere hier, die ihre Bedienungsanleitung nicht mehr haben.
- SyncroEntroster
- Leistung: 160 PS
- Motorkennbuchstabe: EVi
- milamatik
danke schon mal für eure anregungen!
1. auf 220V funktioniert der Kühli prima
2. für 12V: jetzt hab ich ne 2.Batterie besorgt und will den Kühli mit Gas testen. Ich habe am Kühlschrank neben dem 220V-Stecker einen Stecker von dem Schwarz, Blau und Braun weggehen. Schwarz+, Blau-, aber wozu den Braunen? Ist das überhaupt der 12v-Anschluss?
3. Einbaufrage kompletter Küchenkasten: Der wird doch auch hinten am Boden befestigt. Da kommt man aber nur hin, wenn der Kühlschrank draußen ist. Ich hab den mal rausgebaut, da ließ er sich aber nur nach hinten raus ziehen. Wie mach ich das am Besten?
4. Innenverkleidung hinterm Küchenblock: Gehört der Küchenblock bis zum Blech der Seitenwand hin geschoben? Ich habe da ja ne Innenverkleidung mit drunter Dämm-Styrodur, die würde ich dann rausnehmen...
Tausend Dank!!!
Tausend Dank!!!
Grüße, Stefan
Zu 1)
Da darf kein + hin. Das ist auch nicht der Zünder sondern nur der Druckknopf für die Gaszündsicherung. Die Zündelektronik ist der schwarze Kunststoffkasten, über den das blaue Kabel drüber läuft auf dem Bild von 2.
Aber ich bitte dich um eins: So wie du fragen mußt, glaube ich, daß der Umgang mit gasführenden Komponenten etwas für einen Fachmann ist und nicht für dich. Bitte sei mir deswegen nicht böse.
Re: Wie bedient man Electrolux-Kühlschrank?
ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Mein Kühlschrank läuft wunderbar auf 12V und 230V. Im Gasbetrieb allerdings macht er Probleme.
Ich kann meinen Kühlschrank zünden und der Zeiser wandert ins grüne Feld. Bei etwa 25% der Versuche den Kühlschrank zum laufen zu bringen geht er wieder aus (Zeiser wandert ins weiße Feld). Meißtens läuft er dauerhaft, aber er kühlt nicht. Egal ob ich den Thermostat auf MIN oder MAX stelle.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Die Suche hier im Forum ergäbe schon einen Haufen Hinweise, aber:
Mach mal einen eigenen Thread für diese Fehlerbehandlung auf und geb dann auch an, welchen Kühlschrank du genau hast - genaue Typenbezeichnung. Hier in diesem Thread geht es eher um die Bedienung.
