ich kämpfe immer noch mit meinem SS, um das altbekannte Ruckelproblem bei warmen Motor zu lösen.
Das Problem ist vor ein paar Wochen von jetzt auf gleich aufgetreten. Davor rannte er tadellos.
Die üblichen Verdächtigen wie Masseanschlüsse, blauer Temp-Sensor, Falschluft etc. habe ich mittlerweile alle durch.
Kompletten Ansaugtrakt überholt. Einspritzdüsen erneuert (habe ich letzte Woche tatsächlich für umgerechnet ca. 12 Euro pro Stück in China bekommen - sehen vernünftig aus und Spritzbild war ok und tropfen auch nicht nach). Kraftstoffleitungen neu und/oder geprüft. Kraftstofffilter neu. Pumpe geprüft. Leerlaufsteuerung geprüft. Zigarre geprüft. Unterdruckschläuche komplett erneuert etc. etc.
Lange Rede kurzer Sinn - er ruckelt immer noch.
Daher nur um sicher zu gehen und noch weitere Fehlerquellen auszuschließen noch zwei Fragen:
a) Der Wagen hat vom Vorbesitzer einen KLR von EGS Kat (19.001) nachgerüstet bekommen. Dieser hat zum Steuergerät EGS folgende Anschlüsse:
- Plus von Klemme 15 an Zündspule
- Kühlmitteltemperatur ist am schwarzen Temp-Sensor (der für die Anzeige) per Stromdieb abgenommen
- Lambda-Signal vom schwarzen Kabel von Lambdasonde kommend abgegriffen
- Masse (am Massepunkt links im Motorraum unterhalb oder neben Zündspule)
Der KLR ist per Schlauch mit dem Unterdruckschlauch Richtung Bremskraftverstärker verbunden. Vom KLR Ventil führt ein Schlauch, der nach ca. 30 cm offen endet
Ist das richtig so???
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass bei kaltem Motor das Ventil öffnet und der Ansaugtrakt quasi Nebenluft zieht und damit magerer läuft. Bei warmem Motor macht das Ventil zu und der Motor läuft normal. (oder genau andersrum??)
b) Anschluss Lambdasonde
Von der Lambdasonde kommen drei Kabel:
- 2x weiß, 1 mm², die in einem Stecker enden, der mit einem Stecker des Digifant-Kabelbaums verbunden ist. Dieser hat die Farben rot/gelb und braun (beide auch 1 mm²)
- 1x schwarz, 1 mm², verbunden mit einem grünen Kabel (1 mm²) das ebenfalls aus dem Digifant-Kabelbaum kommt.
Ist das auch richtig so??
Fragen über Fragen...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Besten Dank!
Eric
Verkabelung WBX SS incl. EGS Kat
Re: Verkabelung WBX SS incl. EGS Kat
auf das offene Ende kommt ein kleiner Filter
Das grüne Kabel ist ein geschirmtes Kabel. Leider ist sowohl der Mantel als auch das Innenleben grün. Schau das Mal genau an. Der Schirm ist offen und nicht mit dem Stecker verbunden, nur die innere Leitung.
Grüß
Grüß
mit Autogas
- LLE1656
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
gibt es diesen Filter noch irgendwo?
Das grüne Anschlusskabel ist so wie von dir beschrieben.
Wenn man die Gummitülle vom Stecker hochschiebt, kann man es gut sehen.
Aber nochmal zurück zum KLR:
ist es richtig, dass dieser sich das Temperatursignal vom schwarzen Geber herholt?
Eric
Eric
ja das mit dem Tempgeber ist richtig.
Das ist ein simpler Pneumatik Schalldämpfer.
Wie z.B. eBay 261235749551. Musst nur schauen, dass der Durchmesser passt
mit Autogas
- Leistung: 95
Ist zwar schon älter.. aber das ist bei mir auch so.
