T3 Doka Plane Spriegel Demontage?
Wolvgar
Aufbauart/Ausstattung: Doka 0600/117
Leistung: 57
Beitrag von Wolvgar »
Moin moin,
fleißig bastle ich an meinem neusten Lustobjekt. Jetzt habe ich vor als nächstes den Spriegel 18cm Tieferzulegen. Grundsätzlich wollte ich die Plane ohnehin im Rahmen der "Grundreinigung" demontieren. Mir ist aber nicht ganz klar wie sie zu demontieren ist.
Könnte mir das bitte jemand erläutern. Ich habe sogar via Google und Suchfunktion im Forum nichts dazu finden können. Vielleicht stelle ich mich hier nur zu dumm an. Bei meinem Kauf scheint derjenige mit Silikon das ganze warum auch immer abgedichtet zu haben. Rausreißen lässt sich das sicher nur wollte ich vorher mal wissen wie so eine Plane grundsätzlich montiert ist. Und wie man sie natürlich dann demontiert.
Vielen vielen Dank für die wohl einfache Lösung :D :bet
PS: Hier ein kleiner Eindruck zu meinem Bus
viewtopic.php?f=45&p=733214#p733214
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: T3 Doka Plane Spriegel Demontage?
Beitrag von Paul S. »
Boah...ich glaub das ist so einfach und selbsterklärend, daß es dazu keine Anleitung gibt...
Alle Schlaufen lösen, den Bügel der die Plane über das hintere Fenster spannt losschrauben...
Wo bei dir Silikon ist das da nicht hingehört entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
Wolvgar
Leistung: 57
Ja danke für den Hinweis zu dem Bügel. Ich hab sie noch nicht vorgeklappt bisher und montiert konnte ich keine Befestigung erkennen.
Aber Danke das auch dumme Fragen beantwortet werden :bet
Wolvgar
Leistung: 57
Der Bügel das sind nur 2 Schrauben oder?
Das Teil sitzt Bombenfest
Tapetenkleister in die Schiene und rein den Bügel.... Wann scheint wieder die Sonne? :lol:
Paul S.
Jupp das sind sie, die Schrauben, schon mal gut gemacht :mrgreen:
Jetzt geht es normalerweise ab, ohne Silikon halt...
Wolvgar
Leistung: 57
Ja hab es geschafft, mit viel Kraft löste sich der Bügel dann. Das ordentlich zu reinigen war ein sehr fummelige Arbeit
Abgesehen davon verstehe ich nicht wie man auf die Idee kommt dort mit irgendeiner Masse abdichten zu wollen....
Der ganze Bügel war in der Fuge rundum eingelassen in - mittlerweile - vergammelter Silikonmasse.
:looser
Gecko7
Beitrag von Gecko7 »
War bei meiner Feuerwehr-Doka auch mit viel Silikon zugeschmiert. Wer auch immer bei deiner also die Idee hatte, er ist nicht allein...
Gruß Chris
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Wolvgar,
hier findest Du das Ersatzteil.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 125010/#30
Es ist die Dichtung Nr. 30
Vor zwei Jahren konnte ich das Teil bei Wagenteile noch neu kaufen.
Guten Wirkungsgrad :sun
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
Wofür ist denn Nr. 23 mit Anbauteilen?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
na steht doch da: Leiternauflage. :g5
:cafe
Wolvgar
Leistung: 57
Oh wow, super. Ja mir ist auch aufgefallen, das dort eine Uralt Dichtung unter dem Silikon war. Sie bot mit ihrer porösen Struktur der landesüblichen Vegetation eine gute Angriffsfläche :D
Der Purist
Leistung: 128 PS
Jo, stimmt. ich hatte mir nur noch das Bild angesehen. Danke. :bier
