Mike Sanders oder Fluid Film
- milamatik
möchte das Prallschutzelement meines TraPos von innen/unten/hinten konservieren, bevor es anfängt, (richtig) zu gammeln. Nehme ich dafür Fluid Film oder Mike Sanders?
Wenn Mike Sanders: Gibt es eine Möglichkeit, das "unprofessionell", also auf dem "Parkplatz" nebenan zu verarbeiten? Z.B. mit Campingkocher warm machen..
Nur wie dann aufbringen?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Mike Sanders oder Fluid Film
zuerst den groben Rost aufkratzen, dann Owatrol behandeln - von außen und innen (also von hinten dort wo der Kühler sitzt reinspritzen)
Dann von außen dick MS mit dem Pinsel auftragen - von innen FF in die Fuge spritzen.
Hab ich so bei einem gemacht und das rostet seit Jahren nicht weiter.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- milamatik
Okay. Gibt es eine Möglichkeit, das Mike Sanders ohne Kompressor zu spritzen? Mit so ner Art Hand-Pump-Spraybehältnis?
Grüße, Stefan
von hand nur extrem verdünnt und dann macht Fluidfilm mehr Sinn. Nimm den Pinsel und dann nen Heißluftföhn, das zieht dann schön ein, Alternativ geht sicher auch ein Handbunsenbrenner falls du auf dem Parkplatz keinen Strom hast. Musst halt immer in Bewegung bleiben und nix ankokeln, geht bei fett dann doch recht schnell
- bernd68
Du brauchst nichts spritzen wenn Du die Naht am Defo-Element damit versiegeln willst. Einfach in einem kleinen Topf das MS über der Flamme warm machen und mit dem Pinsel einschmieren. Nimm einen heißen Tag dann bleibt das lange flüssig.
Von innen ist das mit dem Pinsel schon schwieriger. Geht auch - halt nicht so leicht. Deshalb hatte ich hier auch zum FF geraten.
Ich hab das von innen mit FF eingespitzt und anschließend mit dem Pinsel dick MS drüber.
Du kannst danach auch alles nochmal mit dem Heißluftfön erwärmen - dann fließt es überall hin. Hab ich nicht gemacht. Das Auto einfach in die Sonne stellen an einem sehr heißen Tag bei zusätzlich heißem Kühler dürfte auch reichen
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- milamatik
Grüße, Stefan
- T3-Multihorst
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Westfalia
Ich hab's so ähnlich gemacht wie Bernd:
- Rost innen an der Kante weggeschmirgelt so gut es ging
- außen die Rostpickel weggemacht und den Rost in der Fuge angekratzt (war nicht viel, aber immerhin)
- dann von innen Owatrol in die Fuge laufen lassen, nach kurzer Antrocknung mehrfach wiederholt
- auch von außen Owatrol in die Fuge mit ner kleinen Spritze und Kanüle eingespritzt
- gut trocknen lassen (paar Tage im Sommer)
- dann Brantho Korrux 3in1 innen und außen drüber, innen auch in die Fuge, durchtrocknen lassen
- außen lackiert, innen FF auf und über die Kante gespritzt und mit ner Schlauchsonde ins Prallelement rein
Hab das vor 2 Jahren gemacht, bislang keinen neuen Rost gesichtet.
In jedem Fall viel Erfolg!
Christian
Christian
- milamatik
Hmm, mit so ner großen Apothekerspritze könnte man doch auch das warme MS verspritzen...
Grüße, Stefan
Warum nicht. 100 Grad heißes Fett rein, hoffen dass die Spritze das packt und nicht schon in der Kanüle wieder erstarrt und diese verstopft. Hm...glaub Fluid Film hat dann doch den Vorteil der leichten Verarbeitung wie es überall zu lesen ist...
- bernd68
Theoretisch geht das halbwegs....Praktisch würde ich mir die Sauerei und den mäßigen Erfolg nicht antun...milamatik hat geschrieben:Hmm, mit so ner großen Apothekerspritze könnte man doch auch das warme MS verspritzen...
Gruß Bernd
Kauf dir Fluid Film in der Dose ...ist am einfachsten. Außerdem kann man immer mal nachsprühen. Ist auch ein kleines Röhrchen für die bessere Dosierung dabei. Ein weiterer Vorteil ist, du bekommst es im Zweifelsfall mal wieder weg. Kann ja sein du möchtest es irgendwann richtig sanieren.
Suche einen sehr gut gepflegten Klappdach Camper ab Bj. 85!
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar mTDI
warmes, flüssiges MS mit ner Spritze auftragen hat ganz gut funktioniert bei mir! So lässt es sich auch an den richtigen Stellen sehr gut dosieren. Ich persönlich mag das Pinseln ned so gern!
