Liebe Gemeinde,
bin heute unterwegs durch den Verlust der bremsflüssigkeit "ausgebremst" worden. Soll heißen, dass der Kunststoff-Adapter am unteren Ende des Schlauchs, der vom Behälter (hinter Armaturen) wegführt, abgebrochen ist. Leider vergessen ein Foto davon zu machen. Mir ist die ganze soße nun unter die gummimatte in den Fußraum gelaufen. Ich will der freien Werkstatt ein bissl zuarbeiten und frage euch, ob jemand die Teilenummer für mich hat. Ist ein CU, lufti 1982. habt schonmal dank.
Chris
Bremsleitung Anschluss - Teilenummer
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Re: Bremsleitung Anschluss - Teilenummer
das ist der Schlauchanschluß des Kupplungsgeberzylinders.
Den gibt es nicht einzeln.
Laß dir einen neuen Kupplungsgeberzylinder einbauen.
- nick riviera
Also muss das ganze ding raus. Jut, danke für deine schnelle antwort!
Wenn du irgendwo einen alten Kupplungsgeberzylinder auftreiben kannst, bei dem das Teil noch ganz ist, kannst du auch nur den Schlauchanschluss tauschen.
Dazu muss der Zylinder auch nicht ausgebaut werden.
- nick riviera
Danke für den Tipp! Leider steht der Gute gerad 250km weg und ich hoff, dass die freie Werkstatt morgen den Zylinder und ihn somit wieder flott bekommt...
- nick riviera
Kann morgen den Bus wieder abholen. Bin mal eben schlappe 175Takken los für Arbeitsaufwand + Bremsflüssigkeit (OHNE Zylinder). Schon ziemliche Ansage, wenn man dem Arbeistaufwand viewtopic.php?f=1&t=78219&p=583975&hili ... er#p574073 hier Glauben schenkt, oder?! Naja, dann doch selbst machen, wenn man nicht irgendwo inner Pampa weit weg von zu Hause hängen bleibt.
Mal noch ne (vielleicht) naive Frage: Wenn ich den abgebrochenen Anschluss provisorisch dicht bekommen hätte, wär es möglich gewesen, ne kurze Strecke noch so zu fahren/bremsen/kuppeln? Im System, ab Geberzylinder war ja noch komplett Bremsflüssigkeit...
das Bremssystem wird durch den Bremsflüssigkeitsverlust am Kupplungsgeberzylinder nicht beeinflusst, da am Vorratsbehälter der Abgang für die Kupplung oberhalb dem für die Bremsen ist.
Ob du damit noch hättest kuppeln können, hättest du ausprobieren müssen
Wie hast du den Nippel eigentlich überhaupt abgebrochen? Das erscheint mir fast unmöglich, den einfach so unterwegs abzubrechen
Und hoffentlich haben die jetzt nicht unnötigerweise auch alle Bremsen entlüftet und sind deshalb so teuer...
Zum Aufwand bzw den Kosten: wenn man nicht genau weiß, wie es geht bzw. wie man da ran kommt, kann natürlich schon einiges an (Arbeits-) Zeit ins Land streichen. In einer auf T3 spezialisierten Werke, die weiß was sie tut, wärst du sicher günstiger weg gekommen.
Und wiegesagt, in deinem Fall wäre Nupsi tauschen, von mir aus auch einfach den Nupsi von einem billigen neuen Zylinder nehmen, das einfachste und billigste gewesen...
- nick riviera
So, wieder zurück und alles bestens. Aber wie der Nippel abgebrochen ist, kann ich mir nicht erklären. Wurde nie dran gearbeitet. Aber hatte das Gefühl, dass der Schlauch ein bißchen auf Spannung dran war (also als wäre er ein bißchen zu kurz). Vielleicht hat das den Adapter dann über die abgebrochen. Der Zylinder ist auch schonmal getauscht worden - vor ca. 2,5 Jahren (damals aber noch nicht in meinem Besitz).
...und obwohl ich drauf hinwies, haben sie natürlich fleißig entlüftet.
und bzgl Fachleute T3: es war wirklich schon ganz lustig. Als der recht junge Abschlepptypi kam und ich ihm den kaputten Zylinder zeigte, stellte er sich vorn vor den Bus und meinte, ich soll mal aufmachen
