Keile beim Camper unterlegen?
Lambretta
Aufbauart/Ausstattung: Reimo H.dach
Beitrag von Lambretta »
ich starte nächste Woche den ersten Urlaub mit dem Camper. Mir ist letztens aufgefallen, dass der Wagen auf ebenem Boden hinten etwas tiefer liegt, als vorne.
Benutzt ihr bei längeren Standzeiten dann Keile für die Hinterräder? Wenn ja, welche sind da empfehlenswert?
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: Keile beim Camper unterlegen?
Beitrag von Jumpy »
gib das mal bei e-bay ein. Die arbeiten bei mir zur vollsten Zufriedenheit.
Froli Auffahrkeil 2er Set + Tasche 8 t Stufenkeil NEU Keil Unterleg camping NEU
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Moin!
Wir fahren immer ohne Keile, aber unser Auto steht auch gerade, wenn der Boden gerade ist.
Mit etwas Neigung können wir leben.
Gruss, Harm.
Lambretta
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Ich glaube, dass ich auch mit etwas Neigung leben könnte, aber ein Kumpel gab mir den Rat immer auf eine gerade Position das Campers zu achten, weil das starken Einfluss auf die Kühlleistung des alten Electrolux Kühlschrank haben soll. Und da die ja eh nicht herausragend ist, würde ich die Investition für so Keile schon tätigen...Immerhin geht es um so wichtige Sachen, wie kaltes Bier :)
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
bevor dein Kühlschrank aussetzt, fällst du aus dem Bett...
Es ist nicht immer alles planiert und gerade wo man steht und wenn das getrunkene Bier
über Nacht in den Kopf sickert....
Gruß Jumpy
harm
Beitrag von harm »
Hallo!
Also unser Elektrolux ist ständig so kalt, dass uns die Sachen einfrieren, da hätte ich gar nichts gegen etwas weniger Leistung. Beim Abtauen hinterher fallen da immer Eiswürfel raus.
Und notfalls könnte man das Auto so stellen, daß der Kopf oben liegt.
(Oder halt Keile mitnehmen)
Gruss, Harm.
CS_Raser
Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
Beitrag von CS_Raser »
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
Lambretta
Jumpy hat geschrieben:gib das mal bei e-bay ein. Die arbeiten bei mir zur vollsten Zufriedenheit.
die haben unten eine geschlossene Fläche, oder auch Löcher?
Die mit Löchern sollen gerne mal in weichen Untergründen oder im Rasen einsinken.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Ohne keile musst du halt taktisch parken.
Ich liege ungerne mit dem kopf bergab.
Musst du einfach ausprobieren.
Ewald86
Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Beitrag von Ewald86 »
ich habe mittlerweile die verschiedensten Varianten durch...
- ohne Unterlage
- mit behelfsmäßigen Unterlagen verschiedenster Art (Steine, Holzscheite, Ersatzreifen, Bordstein...)
- (Standard-) Kunststoff-Unterlegkeile
- Uniko 6-in-1 Faltrampe
- verschiedenste Kombination aus o.g.
...hat alles Vor- und Nachteile. Ich würde einfach mal nichts kaufen und ohne losfahren, bei Bedarf findet sich immer was und wenn es ein Camping-Zubehör-Shop ist. :lol:
Wenn dein Camper tatsächlich merklich den A... runterhängt kannst du das ja noch auf die Schnelle mit einfachen Ausgleichsscheiben an den hinteren Federn korrigieren oder einfach zwei kleine Holzbretter in passender Höhe als "einfache" Unterlage einpacken.
Wünsche dir viel Spass im ersten Camper-Urlaub! Und jetzt einfach losfahren, alles ausprobieren und dann mit etwas Praxiserfahrung bei Bedarf auf-, ab- oder umrüsten.
Beste Grüße
Thomas
harm
Beitrag von harm »
Hallo!
So würde ich es auch machen. Und unsere Erfahrung nach etlichen Urlauben zu dritt im Bulli:
Je weniger Du mitnimmst, desto besser.
Jedes Teil zu viel im Bulli führt gerade bei schlechterem Wetter zu Umpackolympiaden.
Man überschreitet da mengenmässig schnell einen kritischen Punkt, so ist jedenfalls mein Eindruck.
Ich versuche das immer vom Zelturlaub her zu denken, da kommt man ja auch mit sehr wenig Dingen aus.
Viel Spaß beim ersten Mal!
Harm.
Lambretta
Recht habt ihr.. So wird es jetzt erst mal gemacht.. Einfach los.
Vorher noch ein schleifendes Geräusch am Hinterrad wegmachen (vermutlich Radlager) und los.
Man gerät als Mann immer so schnell in den technischen "muss ich haben" Modus :)
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
BIs jetzt hab ich auch keine gebraucht. Allerdings schon hin und wieder mal welche gewünscht.
Allerdings wird man auf den Standart 10x10 Metern-Parzellen keine Keile brauchen da die meist relativ eben sind. Wir stehen aber gern mal auf Naturcampingplätzen und da kanns schon mal etwas uneben werden. Ich hab in meiner Kühlbox aber eine Wasserwage eingebaut. An der orientiere ich mich dann meist um es weitestgehend eben zu stellen. Aber wie gesagt konnte ich immer gut schlafen. Soll aber auch empfindliche schläfer geben. Dagegen gibts dann aber das gute alte Bier. :bier
Hannes
Beitrag von Hannes »
Ich schlepp seit 10 Jahren nie verwendete Keile mit.
Ich schau mir den Platz an, bevor ich drauf fahre und stell mich so hin, dass ich hinten höher stehe. Überprüft wird mit der Schiebetüre. Wenn die mit einem leichten Schubs nach vorne rollt und mit einem leichten Schubs bald aufhört, nach hinten zu rollen, dann passts.
harm
Beitrag von harm »
Ein paar Biere im Kühler sind allerdings wirklich wichtiges Zubehör, das nicht vergessen!
Harm.
Lambretta
Das ist Zubehör, was ständig mitgeführt wird. Was nützt es einem, ein Fahrzeug zu haben, was im Notfall an Ort und Stelle stehen bleiben kann, einem Obdach bietet und dann hat man kein Bier dabei?
Gehört, neben Verbandskasten, Weste und Warndreieck, zur Notausrüstung.
Wenn der Kühlschrank jetzt auf 12V noch während der Fahrt ordentlich kühlen würde, wäre es perfekt.
Btw - lassen hier welche den Kühlschrank während der Fahrt auf Gas laufen?
Ich hab zwischen "klar, kann man machen" und "bist du irre, niemals" alles gelesen.
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Ich lasse ihn während der Fahrt auf Gas laufen, schließlich mache ich den Benzinhahn ja auch während der Fahrt nicht zu. Aber man kann dazu auch anderer Meinung sein.
Rechtlich gesehen darfst Du es (Bestandschutz).
Die 12V Funktion kann man vergessen, die belastet die Zweitbatterie und die Lima und bringt nicht viel.
Alternativ kann man per Gas den Kühlschrank ordentlich runterkühlen und dann während der Fahrt abschalten. Es gibt aber auch Sicherheitsventile für die Gasanlage, die beim Unfall zu machen. Bei neuen Fahrzeugen sind die Vorschrift.
Gruß, Harm.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
harm hat geschrieben:
Die 8A die der Kühlschrank zieht sind der Lima ziemlich egal und die Zweitbatterie hat damit während der Fahrt auch nicht wirklich was zu tun.
Wenn allerdings die Ladespannung an der Zweitbatt durch den Kühlschrank stark in den Keller geht, ist es Zeit, mal ein paar Übergangswiderstände zu beseitigen ;-)
Hannes
Zum Kühlschrank:
Das waagrecht Stehen ist nur bei einigen Typen notwendig, das sind diejenigen, bei denen die Kühlrohre auf der Rückseite waagrecht liegen. Den Kühlschränken, bei denen die Kühlrohre hinten leicht schräg stehen, spielt das keine Rolle. Ich hab mit dem Kühlschrank (Elektrolux 184 RMI) in dieser Beziehung noch nie Probleme gehabt.
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Hi zusammen,
in Sachen "waagerecht Schlafen" benutze ich zwei Scheren-Wagenheber (1*Porsche 924 und 1*aus einem französichen Auto)
und 2 Reststücke von Balkon-Bodenbrettern aus irgendeinem Hartholz.
Die entsprechend unter den Querträgern (Wagenheberaufnahme) positioniert, Brett drunter gegen das Einsinken und Bus gerade gekurbelt.
Kontrolle mit Wasserwaage am Schiebetürauschnitt und Unterkante Heckfenster.
1 Exemplar ist Standard-Ballast, das zweite wird nur im Urlaub mitgenommen.
Scheren-Wagenheber (Traglast beachten!) hat auch den Vorteil, dass du das mistige Original-Dingens micht mehr brauchst...
Wer jemals damit ein Rad gewechselt hat, weiss was ich meine. :evil:
Gruß Alex0069
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
wir stehen auch immer so dass der Kopf oben liegt.
Wenns wirklich mal arg schräg sein sollte nehme ich das was die Natur hergibt (Steine) und fahr da drauf. Noch nie Keile vermisst.
Grüße, joschi
Hannes
JX_JOSCHI hat geschrieben:Servus,
Grüße, joschi
Richtig - wir sind ja keine Dickschifffahrer mit automatischer Nivellierung, automatischer SAT-Antenne, Klimaanlage, 2 m² Badezimmer etc. Wir sind einfache Camper :)
Heiner DJ Ultimate
Beitrag von Heiner DJ Ultimate »
ich denke, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.
Die Position des Fahrzeuges ist ja oftmals vorgegeben,
beispielsweise weil man vor der Schiebetürseite die Abendsonne geniessen möchte.
Da ist es sehr praktisch, den Wagen mit den Keilen ausnivellieren zu können.
Ich beispielsweise bin diesbezüglich sehr empfindlich,ich benutze sogar eine Wasserwaage.
Andere sind weniger sensibel, ist vielleicht auch abhängig von der Menge des genossenen
Schlummertrunks.
Heiner
harm
Beitrag von harm »
So sehe ich das auch. Wer mehr will, wird den Bulli schnell überfordern.
Ehrlich gesagt tun mir die überforderten Renter in ihren riesigen Kühlschränken immer etwas leid auf den Stellplätzen. Für die Kisten braucht man ja bald einen Hausmeister ...
Harm.
bermuhdaa
Beitrag von bermuhdaa »
Wir nehmen auch immer Steine aus der Umgebung zum drauffahren... Denn meist ist das ganze Auto eh voller Zeug und die Riesen-Keile nehmen so viel Platz ein wie Klamotten für 3 Wochen! Und ohne die Dinger irgendwo stehen sieht nicht sofort wie campen aus...
dnachty
Beitrag von dnachty »
Ich als syncro Fahrer hab immer plaste Keile dabei.
Und so viel Platz kosten die nicht
Habe sie in einem trasharo am Reserverad hängen, mit Grill und allem was ich nicht im Auto will.
Passt auch super an ein Paulchen.
Und wir reisen zu 4, mit 2 Kindern
Zum Kühlschrank die gaskacke hab ich sofort raus geschmissen und ein kompressor eingebaut, zusätzlich habe ich noch eine Engel kühlbox, anstatt des portaporti, was man eh nicht brauch, stehen.
Und ich komme ohne Strom über 3 Tage zurecht da die beide nix verbauen an Strom.
Mfg
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
wodipo
Leistung: 70PS
Beitrag von wodipo »
Schade, ich hatte gehofft, das jemand kleine. platzsparende Keile (am besten aufblasbar) kennt.
Ich muss auch gerade schlafen, mit Doppellibellenanzeige. Ist der Kopf tiefer, schläft man schlecht. Höher geht, solange man nicht zu sehr zusammen rutscht, wie im Flugzeug. Seitlich ist auch spürbar, wenn er schief steht.Man driftet über Nacht weg.
Ich nutze seit JAhren 4 x 2cm dicke Brettchen zum Kombinieren, in einer Kamei Türablage untergebracht.Könnte manchmal etwas dicker sein-höher, sein.
Bei extrem schiefen Parkplätzen in den Alpen habe ich auch schon den Wagenheber benutzt. Den Originalen, der sich wunderbar kurbeln lässt. Mit Scherenwagenheber kann ich mir das nicht vorstellen.Die Kurbeln sind schrecklich schwergängig. Liesse sich auch schlecht verstauen, weil ich den Originalen mit unter dem hinteren Hochschrank verstauen kann.
Und was besseres als den Kühlschrankbetrieb mit Gas kenne ich beim Freicampen nicht.
Wie macht man Keile diebstahlsicher an einem Paulchen fest? (Mir haben sie gerade im Urlaub meinen ToteWinkelspiegel abgerobbt.)
Grüsse,
Dietmar
HansB
Aufbauart/Ausstattung: California(Hochdach)
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von HansB »
Wir machen es uns ganz einfach.
Vorher etwas schauen, wie der Platz ist - ist er zu uneben, dann fällt er aus (ist noch nie passiert).
Wir schauen dann, dass der Bus halbwegs gerade steht - und liegen dann, falls er hinten zu tief ist, einfach anders herum im Bett - wir haben da keine Lieblingsrichtung :-D Mal so, mal so.
Keile haben wir noch nie vermisst.
HansB.
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
Ich hab schon ewig die Keile dabei und die werden auch regelmäßig benutzt, da ich gerne gerade stehe und viele Plätze einfach schief sind.
Bzgl. dem Kühlschrank: ich fahre mittlweile mit 12V Kühlung und schalte dann wieder um in längeren Pausen, mit Kind hinten ist das angenehmer. Erhaltungskühlung auch kein Thema damit.
Lambretta
Ich hab eher das Gefühl, dass meiner auf 12V nüscht macht.
Wenn ich denn auf Strom vorkühle, und dann während der Fahrt auf 12V umschalte, wird der langsam immer wärmer.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Meine Keile sind rel. geschlossen von unten, falls es mal sandiger Untergrund ist, drehe ich die Keile um.
Gruß Jumpy
wodipo
Leistung: 70PS
Vermutlich sind Campingplatzbesucher den Freicampern im Vorteil, bzgl. Unebenheiten.
Ich fahre auch erst hin und her und richte den Bus nach den Wasserlibellen aus. Und wenn wir mal nachts weg müssten, weil der Platz nicht überschaubar ist, lasse ich die Bretter weg.
Anders rum schlafen ist bei meinem Hochdach nicht möglich, wegen diesem bescheuerten Syroknick im Heck. Unten vermisste man die breite Sitzbank und die Luftzufuhr ist schlechter im Heck.
- Beim Kühlschrank muss dann die 12V Versorgung und das D+ Relais gecheckt werden. Das ist eine separate Heizwendel gegenüber 240V.
Grüsse,
Dietmar
KarmannTobi
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von KarmannTobi »
also ich habe immer zwei Fiamma-Keile im Bulli. Waren jetzt 3 Wochen in Südengland unterwegs und haben sie trotz Campingplatz oft gebraucht. Wir suchen uns gerne kleine abgelegene Campingplätze, da sind die Stellflächen oft schräg.
Mögen wir nicht beim Kochen und schlafen...
Die Höhe der Keile hat eher zufällig so gepaßt, dass die Keile unter dem Hochschrank verstaut werden können.
Vielleicht als Anregung...:
Guude Tobias
BennoR
Leistung: 83 PS
Beitrag von BennoR »
... die Keile sind (m)ein Muss, weil bergab schlafen gibt dicke Birne... leider brechen sie auf der Rückseite bei weichem Boden alle paar Jahre
gibts nun auch in grau:)
gekocht wird draussen per Schlauch am Gastank mit altem Campingkocher.. drinnen nur fettfrei
Gruss aus Venedig, 30 Grad Sonne pur konstsnte Wetterlage :) :)
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
wir verwenden die aufblasbaren von Emuk. Bis 20 cm.
Möchte ich nimmer missen.
