Hallo Forum
vorab die Frage: Kann mir jemand den Durchmesser der Metallstangen sagen die Teil der Kopfstützen sind, also mit denen die Stützen in der Heckbank gesteckt werden?
Hintergrund:
Ich habe (wie in einem anderen Thread beschrieben) in meinem Westi Kofferraum eine Art Regalsystem installiert um den Platz besser zu verwenden, das klappt soweit super. Ganz oben auf liegen 2 Trolleys, wie man sie als Handgepäck im flieger kennt.
Die Platte auf denen diese Trolleys liegen ist ca 5 cm unterhalb der Oberkante der Rücklehne angebracht, d.h. normalerweise rutschen die Trolleys nicht nach vorne. Ich mach mir allerdings etwas Sorgen bzgl. einem zB Auffahrunfall (auf ein anderes Auto vor dem Bus).
Um dieses Risiko zu minimieren wollte ich an den Stellen wo normalerweise die Kopfstützen installiert sind zB runde Aluprofile reinstecken, die dann eine Art "zaun" bilden würden damit die Trolleys dort nicht vorbeikommen.
besten Dank
Michael
Durchmesser der Heckbank Kopfstützenstangen?
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Re: Durchmesser der Heckbank Kopfstützenstangen?
Hallo Michael,
was hältst du davon statt der Alustangen tatsächlich Kopfstützen einzubauen? Die halten in der Bank sicherer als Alustangen und bieten mehr Fläche. Vorausgesetzt natürlich, du verwendest die original Einsteckhülsen zur Montage und die Klammern zur Arretierung der Stützen. Wenn der >Bums vorne etwas heftiger wird hält allerdings weder das eine noch das andere sicher, da schwere Lasten im Kofferraum durchaus dazu geeignet sind die ganze Bank beim Aufprall auszuhebeln. Ich denke daher auch schon über ein Gepäcktrennnetz nach, das natürlich leicht herauszunehmen UND reißfest sein muss. Für jüngere Kombis und Vans gibt's sowas ab Werk.
LG Burkhard
P.S.: ich habe hier keine Messlehre zur Hand, aber ein kurzer Check mit dem Schätzstock an den Kopfstützen im heimischen Keller lässt mich vermuten, dass die Streben einen Durchmesser von 1cm haben
LG Burkhard
Der Durchmesser ist der gleiche wie bei deinen Vordersitzen und auch die Kopfstützen sind normalerweise die gleichen.
- bullimarin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Es sind 12 mm.
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Danke alle für euren Input, ich werde es nu mal mit den Stangen versuchen,
ich werde Bilder posten sobald ich was vorzeigbares habe...
12mm rundprofil passt bei mir nicht
10mm schon
Erstmal kurzfristig so nen bügeln gebogen...
10mm schon
