Hallo liebes Forum,
mein Name ist Tom und ich bin seit einem guten Jahr stolzer Besitzer eines 87er Joker mit Hochdach.
Der Bus hat mir bereits sehr viel Freude gebracht und ist alles in allem sehr gut in Schuss. Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass bei starkem Regenfall Wasser durch das Panoramafenster im Hochdach kommt. Daher dachte ich mich investier ich in eine neue Dichtung und mache dabei gleich alle anderen Dichtungen mit. Leider bin ich recht schnell auf das Problem gestoßen, dass es wohl keine Dichtung mehr am Markt gibt.
Ich habe alle mir bekannten Händler abtelefoniert und stets die selbe Antwort bekommen: Nicht mehr lieferbar.
Teilweise wurde mir gesagt, die Dichtung gäbe es wohl in absehbarer Zeit wieder, teilweise allerdings auch, dass es sie eventuell gar nicht mehr gibt. Ein Shop verwies mich auf eine Firma, bei der man wohl Dichtungen nachproduzieren lassen kann. Und bevor es weiter in meinen T3 regnet dachte ich mir mache ich das.
So warum erzähl ich euch das?
Erstens dachte ich mir bin ich vermutlich nicht der einzige der Interesse an so einer Dichtung hat und wollte daher einmal nachfragen ob hier Irgendjemand Bedarf hätte? Ich bin mir sicher man könnte den Preis pro Dichtung deutlich drücken wenn man direkt mehrere Dichtungen anfertigen lässt.
Zweitens bin ich wohl auch nicht der erste der auf die Idee kommt so eine Dichtung nachproduzieren zu lassen. Daher wollte ich einmal fragen ob bereits jemand mit der Nachproduktion von Gummiteilen Erfahrung gemacht hat, eine Firma empfehlen kann oder sonst etwaige Tipps hätte.
Und zu guter letzt wollte ich fragen ob vielleicht sogar Irgendwer eine alte (gerne defekte) Dichtung liegen hat. Hier geht es mir darum, dass ich mein eigenes Fenster gerne erst ausbauen möchte wenn ich eine neue Dichtung habe. Für die Nachproduktion braucht es aber ein Muster. Daher wäre es super wenn Irgendjemand etwas rumliegen hätte.
Vielen Dank schonmal fürs Lesen,
Tom
Joker Stufendach Dichtung
- axi0n
Re: Joker Stufendach Dichtung
Hi Tom
erstmal herzlich Willkommen im Forum ;)
Es ist leider kein Foto dabei, aber die Dichtung für das vordere Hochdach Fenster beim original Westfalia Hochdach gibt's doch
Habe ich selbst verbaut und passt.
Gibt's z.b. Bei Günzl
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070419A
Ach ja, und zwischen Fenster und Dichtung sowie zwischen Dichtung und GFK Dach kommt dichtmasse.
Hallo Stephan!
Danke erstmal für die Antwort. Leider steht bei Günzl (in der klassischen Ansicht) dabei, dass das Dichtungsprofil derzeit nicht lieferbar ist. Günzl war natürlich auch in der Liste der Shops die ich abtelefoniert habe dabei und leider hatten die auch keine echte Informationen dazu wann die Dichtung wieder lieferbar ist.
Daher bleiben meine Fragen leider aktuell
Nur so am Rande, darf ich fragen welche Dichtmasse du verwendest hast und wie schwierig sich der Ein- bzw. Ausbau der Dichtung gestaltet hat?
Viele Grüße und ein schönes (hier verregnetes) Wochenende,
Tom
Tom
- axi0n
Stimmt sehe auch gerade, dass das anscheinend nicht mehr lieferbar ist.... Bei TK auch..
Das gelieferte Profil war von Jp Group. Ich denke daher schon, dass es irgendwann wieder lieferbar sein wird.
Als Dichtmasse habe ich von Würth Scheibendicht abtupfbar verwendet. Ist bis dato komplett dicht. Im Leitfaden steht zwar etwas von PU Dichtmasse, habe mich aber hier dagegen entschieden,da das Butyl nicht spröde wird und dauerhaft elastisch bleibt.
Der Ausbau war einfach. Keder raus, Scheibe raus und Dichtung raus. Dann die Ränder von der alten und spröden PU Dichtmasse befreien. Dies ging mit einem Schaber sehr gut.
Einbau umgekehrt.
Theoretisch kannst zur Not die alte Dichtung nehmen, da ja eh abgedichtet wird. Ein paar Jahre wirds schon halten.
Einbau umgekehrt.
Hi Tom,
falls es möglich ist diese Dichtung nachmachen zu lassen, würde ich gleich mehrere mitbestellen. Leider hab ich auch nur meine verbaute und keine alte Dichtung als Vorlage.
Lg Dominik
Lg Dominik
Das dachte ich auch.axi0n hat geschrieben:Im Leitfaden steht zwar etwas von PU Dichtmasse, habe mich aber hier dagegen entschieden,da das Butyl nicht spröde wird und dauerhaft elastisch bleibt.
Die mit diesem Kaugummi eingebappten Schiebefenster im Hochdach kamen mir fast entgegengefallen, nachdem ich die Klammern losgeschraubt hatte.
Die Masse ist über die Jahre versprödet, dann bei Erschütterungen oder Temperaturschwankungen gerissen und durch eindringenden Staub getrennt worden.
Ich habe sie dann mit neuer Butylschnur wieder montiert und ein paar herausquellende Reste einmal neugierhalber stehen gelassen.
Die sind jetzt nach ein paar Monaten Bewitterung schon weit weniger elastisch und klebfreudig.
Natürlich läuft das in der Klebefuge langsamer ab, aber etwa alle 5 Jahre wirst du da ranmüssen
Positiv: Die Reste lassen sich problemlos mit einem Kunststoffspachtel und Bremsenreiniger entfernen.
