Moin!
Geht ich richtig in der Annahme ,das mein Anlasser mich gerade im Stch gelassen hat, wenn er beim einschalten der Zündung nur einmal laut "klack" macht und weiter nichts? Vorrausgesetzt die Batterie ist OK, was ich morgen noch testen werde.
Hab den Wagen heute Mittag zur Arbeit gefahren und konnte jetzt nicht mehr nach hause fahren/starten.
Anlasser klackt nur, sonst nix.
- joe.malt
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia // ex.BW
Re: Anlasser klackt nur, sonst nix.
Moin, probier mal die Hammer Methode, brauchst einen Helfer, der startet, dann mit dem Hammer beim starten auf den Anlasser vorsichtig klopfen, alternativ -alleine- mal vor dem starten auf den Anlasser klopfen. Kann sein, daß er klemmt, aus Erfahrung würde ich ihn auf jeden Fall tauschen; Könnte das Ritzel sein, oder der Magnetschalter. Ich habe auch noch so ein Klemmteil in der Garage liegen, beim Testen läuft er einwandfrei, aber eingebaut zickt das Teil rum..... Habe bei meinem Zweitbus ein Billigteil 65 EUR verbaut, bis jetzt funzt er einwandfrei, andererseits bin ich von dem Billigkram weg nach dem Motto, lieber einmal ordentlich und Ruhe im Karton.
So long...
Karsten
So long...
Karsten
Der Tag, die Sorge, die Nacht, die Freude......
T3 Camper, 2E Umbau, Lysing-Hochdach, Westfalia Ausstattung
T3 ex. BW, JX-Umbau, Pilzdach, Eigenausbau (die ewige Baustelle)
- Leistung: 64 PS
Hammer habe ich schon geschwungen.
Wenn ich ihn neu machen muss, kommt der in gut!
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Kann, muß aber nichts Schlimmes sein. Hatte ich schon mehrmals. Und er tut es immer noch.
Mal mit dem Hammer auf den Magnetschalter schlagen, nicht zu zaghaft, aber auch nicht zu brutal. Oder: Verbindungen mit WD 40 einsprühen. Oder: Gang einlegen und die Kiste kräftig hin und her schieben. Oder wenn alles nichts hilft: Anlasser ausbauen und alle Verbindungen gründlich säubern.
- Leistung: 64 PS
Jop, kommt morgen erst mal auf den Tisch und wird getestet. Dann seh ich ja schon wo die Reise hingeht.
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
Hatte ich auch mal bei meinem Bus. Das Klacken sollte ja der Magnetschalter sein.
Bei mir waren die Kontakte am Anlasser zu stark korrodiert, sodass der Widerstand zu groß war und nicht mehr genug Strom von Batterie zu Anlasser fließen konnte, um ihn zum Drehen zu bewegen. Das kannst du testen indem du nen Starterkabel direkt von der Batterie zum Anschluss am Anlasser legst. Dafür musste auch nix ausbauen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Leistung: 64 PS
So, hab das Teil mal schnell ausgebaut. Lief mit Starthilfekabeln ohne Probleme. Also ein Masseproblem. Hab mal soweit alles etwas mit der Drahtbürtse sauber gemacht und wieder eingebaut. Läuft jetzt erst mal wieder.
Mache ich wohl mal das Anlasserkabel und die Massekabel neu. Dann sollte ruhe sein.
