Hallo, habe folgendes Problem: Keilriemen der Lichtmaschine ist gerissen (T3 Cali mit JX ). Jetzt muss ich den neuen Riemen einsetzen. Habe meines Wissens die Lösung mit einem Riemen, also Riemen geht von Kurbelwelle über Wasserpumpe zur Lichtmaschine (10x910 mm).
Um den Riemen über die innere Riemenscheibe zu bekommen muss ich erst mal den Keilriemen zw. Kurbelwelle und Servoantrieb lösen. Ich komme aber überhaupt nicht an die Riemenscheiben ran (siehe Foto) da der Endtopf vom Auspuff nur etwa 2-3 cm nah bei den Schrauben ist.
Was ist zu tun? Muss ich erst den Endtopf lösen und ausbauen?
Keilriemenwechsel - Endtopf Ausbau nötig?
- Leistung: 69PS
Re: Keilriemenwechsel - Endtopf Ausbau nötig?
An die Scheibe musst Du auch nicht. Der Keilriemen wird über die Servopumpe gespannt / gelöst.
- Leistung: 69PS
Hey, danke für die schnelle Antwort ! Aber auch die Riemen-Scheibe am Servo bekomm ich nicht abgeschraubt wg. dem direkt dahinterliegenden Endtopf, der da 2-3cm dahinter liegt ... Muss also der Endtopf ab?
ES MUSS KEINE RIEMENSCHEIBE DEMONTIERT WERDEN! Das war einmal beim 2 Riemensystem, das Du aber nicht hast.
Aber wenn Du so heiß darauf bist, bitte, schraub den Topf runter...
- Mitleser
du mußt die Servopumpe lösen und runterklappen , zur Not mit Hammer...
Das sind bei mir 3 Schrauben die dazu gelockert werden müssen...
Dann kannst du den vorderen Riemen mit Schraubendreher runterhebeln...
Für Notsituationen auf Autobahn etc. kann man den Servoriemen auch durchschneiden um sich schneller auf den nächsten Parkplatz zu retten. Ersatz hat man ja immer an Bord...
Der lange Riemen wird über die Lichtmaschine gespannt wie schon von Totti beschrieben...
Hier darf man ohne Riemen nicht mehr fahren da Überhitzung droht, Wasserpumpe dreht ja nich...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 69PS
Danke, ihr seid super
Update: hab's dank eurer Tipps hinbekommen ... war ne ganz schöne Fummelei aber es ist machbar
