N'abend zusammen,
wie der Titel schon sagt, überlege ich, ob's Möglichkeiten zum Nachrüsten von Kopfstützen auf der Lehne eines Klappbetts gibt. Die Bank hab ich nach Reimo-Plan selbst eingebaut. Da die Rückenlehne ja relativ niedrig ist und doch hin und wieder Leute mitfahren, würde das schon Sinn machen. Das Ganze sollte dann aber auch schon tüv- und vor allem sicherheitskonform sein. Hat jemand 'ne Idee?
Danke und Grüße,
Chris.
Klappbett - Kopfstützen nachrüsten?!
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
- nick riviera
Re: Klappbett - Kopfstützen nachrüsten?!
Coolio! Jenau sowas meinte ich! Danke!
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
es gibt auch von Reimo ne Lösung: https://www.reimo.com/de/58054-kopfstue ... variobank/
Die war in meinem Camper verbaut. Hab ich aktuell noch ausgebaut - wird aber demnächst wieder installiert.
Kopfstützen lassen sich leciht entfernen durch drehen an der Aufnahme.
Hab aber keinen Vergleich zur Westfalia Lösung.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- nick riviera
Salü und vielen Dank für den alternativen Vorschlag! Mal sehen, was ich mache. Würde gerne die Stützen der originalen Sitzbank nutzen.
In beiden Fällen ist es doch aber so, dass die Stützen auf der niedrigen Reimo-Klappbank-Rückenlehne recht tief sitzen und bei normal gewachsenen Leuten eher Schulter- als Kopfstützfunktion haben. Damit wird man wohl leben müssen...
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
... wobei bei den G. Teilen die Blechlasche falsch verschweisst ist und das leider nicht korrigiert wird.
dadurch rasten die Hülsen nur mit 5mn Spiel ein. nach 20 x Kopfstütze rein raus reissen die Hülsen mit der Kopfstütze raus. das ist einfach Mist. Caramba auf due Kopfstützen hilft kurz aber dann hat man immer fettige stangen :( irgendwann hole ich mir neue Hülsen und schweisse die Halter vernünftig und richtig um. Sie sind eindach zu windig und nicht für refelmässigen Kopfstützenauabau gemacht, auch nicht mit richtigen Maßen.
