Keine Handbremskontrollleuchte?
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Hallo Gemeinde,
ich hab mir mal wieder was gegönnt, hab mir die Tage eine Pritsche zugelegt. Die Gute ist EZ`90 und hat einen JX.
Was sie nicht hat ist eine Handbremskontrollleuchte, ist das normal?
Im Tacho ist eine Blindblende, da wo die Leuchte sein sollte. Der Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter hat auch keinen anschluss für einen Fühler.
Kann mich evtl jemand aufklären?
Danke und Gruß
Marcus
Danke und Gruß
Marcus
Re: Keine Handbremskontrollleuchte?
Ganz einfach: Aufpreisliste ist das Zauberwort.
Meine Bullis haben auch keine, dass ist normal.
Ausnahme: Wie Totti schon sagte.
Kann man auch nachrüsten
- Muhe
Hat meine Feuerwalze auch nicht.
Ich sach immer: "was er nicht hat, kann nicht kaputt gehen" (was nicht heißt, dass nicht trotzdem dauernd was kaputt geht )
- marcus_s
- Leistung: 75+X
Bei einer Seilgespannten Handbremse - wozu sollte der Bremsengeberzylinder einen Anschluss haben?
Die Leuchte wird mechanisch mit einem Schalter am Handbremshebel angesteuert. Mehr nicht.
Ist einfach nachzurüsten sofern mal die Bauteile bekommt.
Marcus
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion I´ll be back
nicht der Geber hat den Schalter (hat er zwar aber nicht für die Anzeige) sondern der Vorratsbehälter. Der steuert die selbe Leuchte an wenn Zuwenig Bremsflüssigkeit drin ist.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Ich habe es noch so in Erinnerung, dass zum Produktionsende einige aufpreispflichtige Extras so geordert werden konnten (z.B. Rechteckscheinwerfer). Mein Postbulli hat auch die Bremskontrollleuchte. Sie kann aber selbstverständlich durch Nachbesitzer auch nachgerüstet worden sein.
Grundsätzlich war es ein aufpreispflichtiges Extra. Natürlich hatten besser ausgestattete Busse, vor allem die aus der späteren Produktion bereits wie es so schön heißt "attraktive Serienausstattungen", wie z.B. der Bluestar "Zweikreis- und Handbremskontrollleuchte".
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... seite4.jpg
Ich glaube nämlich auch da steckte noch mehr hinter, es leuchtete bei gezogener Handbremse (Schalter an Handbremse), bei zu wenig Bremsflüssigkeit (Sensor im Vorratsbehälter) und auch bei Ausfall eines Bremskreises.
wenn das nachrüsten möchtst brauchst du:
- den leuchteneinsatz fürs cockpit
- entsprechenden kaubelbaum (incl dem stecker für die leuchte. der ist ja etwas komisch...)
- einen türkontakt
- und einen handbremshebel der den türkontakt ansteuern kann (ohne leuchte fehlt da am hebel glaub irgend eine metallnase. kannst du notfalls wohl auch anschweissen oder anschrauben)
und ja, der bremsflüssigkeitsvorrausbehählter ist mit dem ding auch verbunden. da braucht man dann einen behälterdeckel mit geber drin.
- einen türkontakt
- Leistung: 128 PS
"attraktive Serienausstattung":
- 3 Beckensicherheitsgurte für die Sitzbank
- Frischluftzuführung für den Fahrgastraum
Danke dafür.
Danke dafür.
Brauch man sowas?
Nee, brauch man nicht.
- Mars
- Leistung: drölf
Danke Leute für die Infos, das wusste ich ja alles noch nicht. Dachte sowas sollte vorhanden sein.
Brauchen tut man es nicht, so eine Handbremskontrollleuchte ist aber schon nicht schlecht, hätte die Teile zum nachrüsten sogar alle da, mal sehen.
Marcus (der ohne Handbremskontrollleuchte)
