Ich suche für meinen Camper die Innenverkleidung Decke in hell Graue Farbe.Ich war hier schon bei einem Händler aber der hat die Farbe nicht mehr
Innenverkleidung Farbe
- Aufbauart/Ausstattung: womo
- Leistung: 69ps
- Motorkennbuchstabe: jx
- soololi
Re: Innenverkleidung Farbe
ich werde aus deiner Anfrage nicht schlau. Willst du den Himmel (Decke) neu machen oder willst du deinen DeckeL neu bekleben?
Bei letzterem schau dir mal HPL in Lichtgrau an. Das müsste die Farbe sein ;)
HPL ist Laminat was für Schrankbauten verwendet wird. Das dünnere Platikzeugs was anscheinend früher verbaut wurde gibt es anscheinend nicht mehr.
HPL kannst du mit Patex verkleben und anschließend abschneiden. Am besten geht es mit einer Oberfräße und Bundfräßkopf. Pass aber auf, das Zeugs ist deutlich dicker und empfindlich beim biegen/schneiden.
gruß Oli
EDIT: Wenn du HPL kaufen willst frag mal die Tischler in deiner Umgebung an. Ich hatte einen 3,5x1m Bogen für 10€ eingesammelt. Durch die Größe der Platten ist es sonst immer gleich mit Speditionskosten usw. verbunden...
gruß Oli
Zuletzt geändert von soololi am 04.09.2017, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Lackierbetrieb kann dir die Farbe mischen. Hat den Vorteil, dass die besser zum bestehenden Rest passt als eine neue von anno dazumal.
Gruß, Joky
- Leistung: 69ps
Vielen Dank...nein muß da wo das Dachfenster war eine neue Platte einsetzten.Fenster war undicht gewesen...LG Heiko
- Leistung: 112
Die Ral farbe "fehgrau" trifft es ziemlich genau. Lackierer haben meist einen scanner den man auf ein Farbmuster auflegt , der spuckt ggf einen Ral-Ton oder eine Mischformel aus...
Thomas
Thomas
