Fieser Baumschmock - Wie bekomme ich den Bulli wieder sauber?
Dr. Rock
Leistung: 75 PS
Beitrag von Dr. Rock »
ich bin auf der Suche nach Geheimtipps, um den Lack wieder sauber zu kriegen.... an meinen bevorzugten Parkplätzen ist alles mit Natur verseucht (vorzugsweise Linden) und mittlerweile hat sich ein klebriger, schwarzer Film über alles gelegt. Wer kann mir hier einen Tipp geben, wie ich das am besten wieder sauber kriege?
Vielen Dank und viele Grüße
Lars
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
Re: Fieser Baumschmock - Wie bekomme ich den Bulli wieder sauber?
Waschen mit entsprechendem Reinigungsmittel.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
neujoker hat geschrieben:Waschen mit entsprechendem Reinigungsmittel.
:tl :tl :tl :tl :tl Der beste Tip überhaupt :mrgreen:
Bild Bild
Dr. Rock
Leistung: 75 PS
Das ist bereits erledigt... habe leider damit am Dach nicht alles abbekommen....
BUSbahnhof
Leistung: 75
Dr. Rock hat geschrieben:Das ist bereits erledigt... habe leider damit am Dach nicht alles abbekommen....
Für das Dach: es gibt da diesen tollen Dänischen Reiniger. Bislamg ging damit alles wieder sauber.
Bild Bild
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Quax4711 »
für meinen wowa /bus womo/camperreiniger gibts im zubehör, aber obacht gut verdünnen sost geht der lack zierstreifen mit weg
modmatt
Aufbauart/Ausstattung: Camp-Transporter
Leistung: 75 PS
Beitrag von modmatt »
Unsere Straße hat leider das gleiche Problem. Ein Wundermittel kenne ich leider nicht.
Folgende Vorgehensweise führt aber mit viel manueller Arbeit zum Ziel.
Ich fahre zu einer Waschbox hier in der Gegend, bei der es auch eine Foam Gun gibt.
(Falls es sowas bei dir nicht gibt, kannst du auch den Gloria FoamMaster FM10 kaufen (ist ein 30€ Gerät, braucht kein Strom oder fließend Wasser, macht aber guten Schaum!)
Betroffene Flächen erst mit dem Dampfstrahler vorreinigen (an den Karosseriepfalzen, Fensterdichtungen, etc entsprechende Vorsicht walten lassen).
Danach gut einschäumen mit der Foam Gun und gut einwirken lassen (am besten zu einer Zeit an die Waschbox gehen, wo nix los ist). Je nach Festigkeit des Schaums ist dieser schnell weg, dann ggf. noch ein zweites/drittes Mal einschäumen.
Danach schnappe ich mir so n Mikrofaser Zottel-Handschuh und schrubbe damit alles ab. Immer alles schön quitschenass halten, ggf. "nachfoamen".
Besonders ätzend ist das Dach. Leiter mitnehmen! Bei mir bleibt leider in der Dachmitte immer ein Dreckstreifen - Keine Arme, keine Kekse.
Ist wie bei Karate Kid, falls du den Film kennst: Viel manuelle Arbeit.
Für die Zukunft, je nach Anspruch an die Optik: Lack richtig reinigen, gern auch mit Knete um alles runterzuholen (je glatter die Oberfläche, des weniger haftet der Schmock) und dann irgendeine Nanoversiegelung drauf. Dann kannst du mit gut Glück beim nächsten Mal den Baumschmock einfach abduschen. Ich rede hier nicht von Show-and-Shine Fahrzeugen, sondern einfach davon, was man tun kann, wenn der Anspruch irgendwo nördlich von "matt gerollte Außenhaut" liegt.
Wir parken zuhause inzwischen - wenn es sich einrichten lässt - immer auf den Lücken, wo keine Bäume drüber sind. Haben wir so einen erstmal ergattert, versuchen wir den Platz möglichst lange zu halten. Am Wochenende, wenn wir Bus fahren, stellen wir einen Dienstwagen auf den Platz und tauschen Sonntagabend zurück. Bekloppt? Ganz bestimmt!
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Beitrag von axi0n »
modmatt hat geschrieben:...
Hier stimme ich zu! Mit der blauen Knete (schau mal bei petzolds - Magic clean) habe ich sogar schon alten Lacknebel wieder runter bekommen, was ich nicht mal mit Politur geschafft habe.
Danach Wachs drauf, dann bekommst auch Fliegenreste und Harz einfach mit dem Hochdruckreiniger und waschen mit Schwamm weg.
Ich habe seitdem weniger Arbeit mit dem Auto und schaut immer einigermaßen sauber aus.
Ja, diese reinigungsknete klappt wunderbar.
pepso85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Beitrag von pepso85 »
Teerentferner schon getestet? Könnte mir vorstellen, dass es damit runter geht...
Dr. Rock
Leistung: 75 PS
Vielen Dank schon einmal... werde mal das eine oder andere bestellen und dann habe ich ein Projekt für die Herbstferien... :-(
seppo85
Aufbauart/Ausstattung: WoMo Westfalia/Reimo
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
von Mellerud der Grünbelag Entferner (oder so ähnlich, oder Moos und Algen) soll auch gut sein
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Also.
Ich habe selber vier SOMMERLINDEN auf dem Hof , ca 17m hoch, das heisst die machen nur Dreck das ganze Jahr. Ausser im Winter :sun .
So spreche ich aus 100% Erfahrung.
Am besten gar nix machen, bis man den Dreck runter haben will, das heisst, die grüne Schicht schützt irgendwann den Bus, vor Sonne und Vogelkot.
Soll die Karre dann mal sauber werden, warten bis zum nächsten "Dauerregen" am besten einige Tage am Stück, dann bei Regen mit der Dampfe alles runterholen. Geht dann nahezu 100% runter, ohne Chenie weil es lange eingeweicht ist durch den Regen.
Wenn man das bei schönem Wetter macht bleibt die Hälfte auf dem Dach und man fängt an zu schrubben und so zu "verkratzen".
Ist alles sauber Lack reinigen und versiegeln, und wo anders parken.
Ansonsten lass es grün werden.
Grüsse fix, der den Kampf gegen die "Sommerlinden" aufgegeben hat. :-P
