Montage Drehkonsole
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Montage Drehkonsole
hat jmd. eine Idee wie man diese Drehkonsole verbaut?? Ich blick das nicht. Habe das gefunden:
T3
S1-S6.1,S8.1;S9.1
drehbar
3345000
Drehkonsole für Fahrerseite versetzt zur Fahrzeugmitte drehend
Anschraubung an Sitz, passend in unteren Teil der Original VW-T2/T3 Gleitschiene (wird nur eingeschoben)
Will das Ding jedoch auf der Beifahrerseite einbauen, müsste aber ja egal sein. Aber wie befestige ich das Ding am Sitz?
Vielen Dank!
T3
S1-S6.1,S8.1;S9.1
drehbar
3345000
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von bogues am 06.09.2017, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Montage Drehkonsole
hier steht, für welche sitze die ist:
http://sports-craft.de/pag_uk/tabellen/konsolen/vw.pdf
und so kommst du drauf:
http://lmgtfy.com/?q=3345000+drehkonsole
- bogues
Ah ja, danke.. Und was für Sitze sind das? Unter S5.1 kommt sonstwas...
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
probier's mal mit "Sportscraft S5.1" (bzw. den anderen Nummern) als Suchbegriff. Das sind Zubehörsitze der Fa. Sportscraft, welche übrigens auch der Hersteller der dir vorliegenden Drehkonsole ist. Diese Sitze passen meines Wissens nach nur mit entsprechenden (Dreh-)Konsolen im T3. Deine normalen T3 Sitze passen nicht zu dieser Drehkonsole, außer du bastelst was...
Für die normalen T3 Sitze brauchst die Nr. 3342000 (s. Zeile 4 in der o.g. Tabelle), das ist die gemeinhin als "schraubbare Version" bezeichnete Drehkonsole oder eben eine der Konsolen zum einschweißen (VW/Westfalia).
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
- bogues
Hat sowas schon mal jmd auf normale Sitze umgebaut?
naja musst du messen.
Die beiden Schienen am Originalsitz sind nur mit der Sitzfläche verschraubt und mit der Lehne verschweißt. Lässt sich aber trennen bzw umbauen wenn man flexen und schweißen kann.
Der Abstand in der Breite muss halt zur Aufnahme auf der Konsole passen. Längs kannst ja neue Löcher in die Konsole bohren. Evtl braucht man Distanzen. Lehne müsste man anders befestigen. Ich hab nen zum Back2Back Sitz umgebauten Frontsitz. Dazu kann ich dir gerne Mal Bilder schicken. Einzelne Lehnen, Sitzflächen hab ich auch noch rumliegen
Aber teste doch zuerst, ob sich eine nicht zentrisch drehende Konsole vom Beifahrer überhaupt beim Fahrer ordentlich drehen lässt, oder ob die Lehne irgendwo angeht.
mit Autogas
falls du weiter t3 sitze fahren möchtest würd ich mir ne andere konsole besorgen und diese dort unter "fehlkauf" verbuchen.
los wirst du ja trotzdem noch an jemand der die in der verlinktem tabelle benannten sitze hat.
(sportscraft sind ja immer auf konsolen geschraubt. die gibt es in fix und eben in drehbar)
wobei ich selbst auch noch eine drehbare sportscraft rumliegen habe - die wenn ichs richtig im kopf habe aber zentrisch deht. muss ich glaub mal nachschauen. abgeben werde ich die nicht (es sei denn mir laufen halbwegs bezahlbar 2 gute "isri" sitze in wunschfarbe+zustand über den weg)
- bogues
Montage Drehkonsole
[quote="newt3"]falls du weiter t3 sitze fahren möchtest würd ich mir ne andere konsole besorgen und diese dort unter "fehlkauf" verbuchen.
Das befürchte ich auch... Na mal sehen.
- bogues
Haben die Konsole doch einigermaßen erfolgreich umgebaut..
