Auto quietscht wie eine alte Schubkarre - Ideen zur Fehlersuche?
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
nach 2500 km ohne Schwierigkeiten hat sich auf der letzten Etappe nach dem Autozug doch noch ein Problem ergeben:
Im Bereich von etwa 40 bis 90 km/h quietscht mein Auto ein bisschen wie eine Miscgung aus alter Schubkarre und altem Bett. Das Geräusch ist nach meinem Gefühl nicht drehzahl- oder lastabhängig (also z.B. einmal pro Raddrehung) und auch nicht gleichförmig. Gefühlt würde ich auch sagen, es kommt von vorne links, kann es aber nicht sicher lokalisieren. Andere Geräusche -klackern, reiben, schleifen- gibt es nicht. Allerdings ist mir schon auf dem Hinweg im Kriechverkehr aufgefallen, dass es dort tatsächlich pro Umdrehung leicht gequietscht hat, allerdings viel leiser.
Zudem gibt es hinten links ein bekanntes ausgeschlagenes Gleichlaufgelenk, das noch getauscht werden muss, aber bislang auch keine Symptome gezeigt hat ( hatte es im letzten Winter draußen, gereinigt, es dann gemerkt, aber erstmal neu gefettet und wieder eingebaut). An der Hinterachse ist sonst alles neu, Dämpfer und Federn auch vorne neu.
Seltsam ist auch, dass ich in Hamburg losgefahren bin und das Geräusch auftrat, dann auf die Autobahn, dort war es weg, später in Kiel auch wieder weg. Nachdem der Wagen ein paar Stunden gestanden hat, war es dann wieder da, sogar noch lauter als 100km zuvor.
Hat jemand dazu noch Ideen? Möglicherweise vorne zu wenig Fett im Radlager? Oder eins kaputt? Wie kann ich auf der Fehlersuche vorgehen, wenn es erst mit 40 losgeht? Die Vorderachse ist eh dran, aber eigentlich erst im Winter...
Danke vorab und VG
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Auto quietscht wie eine alte Schubkarre - Ideen zur Fehlersuche?
Beitrag von deltaprofi fix »
Hallo, vielleicht Tachowelle trocken, Fett hart!?!?!?
War bei mir mal, auch so ein seltsames Geräuch.
Löse vorne in der Fettkappe die Welle von Tacho und drück sie ein Stück rein, dann mal testen.
Grüsse fix
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Das Hatte mein Posti auch mal, da wars ein schwergängiger Bremssattel...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Radlagerspiel kontrollieren, ggf einstellen. Falls es schon Geräusche macht beim Drehen erneuern.
Ansonsten käme auch eine leicht feste Bremsanlage, bzw verdreckte Bremsbeläge in Frage.
Bremse reinigen wäre auch noch ein Punkt.
Dabei auch kontrollieren ob irgendwas am Ankerblech hängt, bzw dieses verbogen ist.
Bild Bild
