Beule aussenblech
- Aufbauart/Ausstattung: EX Fernmelde
Beule aussenblech
Guten morgen,
Habe vergebens nach einer einschlägigen karrosseriegruppe gesucht, nun hier, bitte um Hinweis, wenn es woanders besser ist
Wie würdet ihr an die Beule rangehen, sehr tief und in der Rundung ... :(
Danke schon einmal
Danke schon einmal
Re: Beule aussenblech
Ein Karosseriebauer zieht die Delle mit einem Spotter heraus.
danke, sowas bekomme ich auch ran
gibt es weitere möglichkeiten?
Ja. A-Säule komplett oder zum Teil austauschen. Ich plädiere für Letzteres.
Rep-Bleche dafür gibt es, kosten allerdings ein wenig
Grill und Scheinwerfer raus und du kommst dahinter. Das kann man ohne Spotter ziehen.
Aber mit nur ziehen, wird's innen Falten werfen, wenn die hintere Partie gestreckt ist. Da wird es ohne den einen oder anderen Trennscheibenschlitz kaum gehen. Anschliessendes zu schweissen natürlich.
Schätze ich so ein.
Schätze ich so ein.
Herzlichen Dank, klingt aber machbar.
- bats0815
Im Prinzip gibt es zwei Varianten, die auch schon beschrieben wurden.
Von innen ausbeulen, wird aber nur mit Spachtel nachher zu kaschieren sein, da das Blech an
der Stelle in seiner Oberfläche gedehnt wurde. Zurückschrumpfen geht an der Stelle schlecht, kann man aber mit viel Erfahrung auch hinkriegen.
Wenn man Anfänger ist, wurde ich aus 'nem Schlachtauto das entsprechende Stück ausschneiden und auf Stoß einsetzen.
VG
Benno
VG
Benno
