hat jemand hier in letzter Zeit Mahle Zylinder verbaut?
Zumindest die lbx Teile aus Brasil haben auch kritische Bewertungen bez Gewicht und Rundheit
aa p angeblich ok inzwischen
-> was kaufe ich für den low power 1.9 wbx am Besten?
Danke für Tips aus der Praxis
Benno
Wbx Zylinder: aa performance oder mahle (brasil)?
- 14Feuerwehr245
Re: Wbx Zylinder: aa performance oder mahle (brasil)?
Moin Benno,
Erfahrungen mit den Zylindern habe ich keine.
Ist der Kreuzschliff soweit runter das Du tatsächlich neue brauchst? Aus meiner Erfahrung ist der Verschleiß zwischen Ringen und Laufbuchsen eher gering, die Grenze liegt bei 0,2mm die letzten die ich gemessen habe hatten gerade 0,08mm.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- macone
Hallo Benno,
bei meinem DG waren die Laufbuchsen nach 165tkm so weit runter, dass ein Nachhonen zwar möglich gewesen wäre, danach aber schon das Verschleißmaß erreicht gewesen wäre, daher habe ich mich für neue entschieden. Die Auswahl war vor 2 Jahren eher klein, daher habe ich welche von JP drin. Die kamen gleich vormontiert mit Kolbenringen und machen erstmal einen guten Eindruck. Der Motor hat jetzt gut 10-15tkm mit den neuen K&Z runten (wenig aussagekräftig, ich weiß), hat aber keinerlei Ölverbrauch. Auch sonst ist das Öl sehr unauffällig und es deutet nichts auf massiven Verschleiß hin. Ich hatte mal irgendwann ein Endospkop bestellt - wenn das da ist, gucke ich mal rein
VIele Grüße
Magnus
VIele Grüße
Magnus
Die AA Performance haben zumindest in luftgekühlten Kreisen einen guten Ruf. Ich würde die bedenkenlos kaufen.
Gruß Jan
Gruß Jan
