wir haben uns jetzt entschlossen von Obelink das kleine Trinity Vorzelt zu kaufen und wollen uns aber auch die Möglichkeit offenhalten, bei Wochenendtrips wieder nur das Tarp aufzuspannen.
Jetzt geht es um die Befestigung am Bus. Ich wollte ungern eine Kederleiste am Hochdach verschrauben. Kleben wäre noch eine Möglichkeit (Sika hält das bestimmt), aber auch das muss nicht sein, wenn es sich vermeiden lässt.
Also bin ich auf diese Doppelkederleisten gestossen. Aber ich konnte dazu hier noch keine Erfahrungswerte finden.
Halten die Dinger auf der Regenrinne vom T3? Ist für mich die tollste Lösung, aber ich bin da etwas skeptisch, ob das bei Wind nicht von der Regenrinne runtergezogen wird?
So welche meine ich:
https://www.kederschiene.net/shop-t3/
oder auch:
https://www.reimo.com/de/90120-doppel__ ... ne_2500mm/
Erfahrungen Doppelkederleiste bzw. Kederleiste an Hochdachschrauben befestigen?
- Lambretta
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo H.dach
Zuletzt geändert von Lambretta am 27.09.2017, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Erfahrungen Doppelkederleiste
Die Doppelkederschiene hab ich ausgiebig getestet. Hält problemlos bei jedem Wetter.
Bei großer Wärme und zu starker Spannung auf den Abspannleinen ist die schwarze
Leiste der Regenrinne abgerutscht, weil der Kleber weich wurde.
Danach half Sika...
Danach half Sika...
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Lambretta
Das klingt ja schon mal gut. Welche hast du denn? Die von Reimo?
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Ich hab die von unserem örtlichen Campingdealer.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Lambretta
Kann mir jemand sagen, ob die Befestigungsschrauben vom Hochdach evtl. geeignet sind, um dort eine Kederleiste zu verschrauben?
Wenn ich diese nutzen könnte, anstatt der Doppelkederleiste für die Dachrinne, dann hätte ich noch mal etwas an Durchgangshöhe gewonnen.
Allerdings würde ich ungern mit Sika auf dem Hochdach kleben und auch keine weiteren Löcher bohren.
Daher die Idee, die Leiste an den beiden Schrauben zu befestigen.
https://picload.org/view/dgooorpw/schra ... 3.jpg.html
