Wo wird der Bus vor ca. 1982 zwangsentlüftet?
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Als es die belüfteten Heckfenster noch nicht gab.
Weiss das Jemand?
Grüsse,
Dietmar
Re: Wo wird der Bus vor ca. 1982 zwangsentlüftet?
Über die Fahrer- und Beifahrertüre
Übrigens weis das auch die Bedienungsanleitung.
wodipo
Leistung: 70PS
Was nutzt da die Bedienungsanleitung, wenn das weniger als halbherzig von VW designet wurde...
- Fehlte die Gesamtdurchlüftung des Bus beim T2 auch schon...?
Grüsse,
Dietmar
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
wodipo hat geschrieben:- Fehlte die Gesamtdurchlüftung des Bus beim T2 auch schon...?
Wahrscheinlich. Ich hab noch nie drüber nachgedacht...Ich denke aber hinten ist da nix.
Ja war auch beim T2 so. Deswegen haben geschlossene Kastenwagen mit Trennwand auch die Kiemen hinten, damit der Aufbau Druckausgleich hat.
wodipo
Leistung: 70PS
Den Druckausgleich hat ja dann der alte T3 mit Trennwand nicht..
Ich dachte auch immer, dass die Heckklappe, unter dem Heckschloss, entlüften kann und habe deswegen die Matraze nicht so nahe ran geschoben.
Fazit:
Der alte T3 hat keine Probleme mit undichter Zwangsbelüftung und auch keinen Filter der zusifft, aber duch einen Hochschrank gibt es in der kalten Jahreszeit ein Problem.
Quelle vwbus.org
Grüsse,
Dietmar
bernd68
Anzahl der Busse: 5
wodipo hat geschrieben:Ich dachte auch immer, dass die Heckklappe, unter dem Heckschloss, entlüften kann und habe deswegen die Matraze nicht so nahe ran geschoben.
Dann könnten aber auch giftige Abgase während der Fahrt in den Innenraum gezogen werden - deshalb ist eine Öffnung hinten gefährlich und VW hat das sicher nicht so konstruiert.
Der Versuch warum auch immer mit offener Heckklappe zu fahren kann tödllich enden.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
neujoker hat geschrieben:Ja war auch beim T2 so. Deswegen haben geschlossene Kastenwagen mit Trennwand anuch die Kiemen hinten, damit der Aufbau Druckausgleich hat.
Nein, die Kiemen sind die sogenannten Bäckerschlitze, für feuchtwarme Ladung.
Ich hab auch einen geschlossenen Kastenwagen mit kompletter Trennwand gehabt, ohne Schlitze.
Gruss Harro
Harrosurfjoker hat geschrieben: ....
Gruss Harro
Das war dann aber M732.
wodipo
Leistung: 70PS
Klar geht ja deswegen nicht.
Letztendlich, was meinen Bus angeht, entlüftet es sich sowieso über die Dachluke. Ich dachte die geänderten Heckfenster wären erstrebenswert, aber die Nachteile überwiegen auch. Musste bei dem halt mal die Seitenscheibe hinten schweissen.
Grüsse,
Dietmar
