Welches Öl muß ins Automatikgetriebe??
Deutscher Rekord
Beitrag von Deutscher Rekord »
Moin, ja ich hab die Suche schon bemüht und da findet man dann ganz unterschiedliche Aussagen von Dexron3 über Zentralhydrauliköl usw.
Aber welches Öl muß ich denn nun auffüllen? By the way >das Sieb im Getriebe war richtig voll Abrieb und größerer Partikel, die aussahen wie abgeplatzte Farbe< ich hoffe, nach befüllen hat sich die Arie mit dem Öl aus dem Peilstab erledigt... :sun
MV, Bj.88
Danke für sinnige Antworten.
Gruß DR
Bei Automatik hat man immer eine Hand frei :bier
Re: Welches Öl muß ins Automatikgetriebe??
In das Automatikgetriebe gehört ATF-Dexron - so wie es auch auf deinem Messstab steht. In den Achsantrieb ein GL5 SAE 90
Und der Ölstand wird nach der Fahrt (min. 10 km weit) in betriebswarmem Zustand bei laufendem Motor im Leerlauf geprüft und muss zwischen min und max. liegen. Wenn man das in kaltem Zustand so weit füllt, dann ist der Ölstand betriebswarm zu hoch. Beim kalt Auffüllen erst mal nur bis zur Stabspitze füllen.
Deutscher Rekord
Danke, auch für den Hinweis mit dem Peilstab, muß ich morgen gleich mal nachschauen.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Deutscher Rekord,
Dexron IId rot brauchst Du für den Automaten.
Abrieb im Sieb ist mehr oder weniger normal, große Partikel nicht, irgendwann schaltet es nicht mehr alle Fahrstufen.
Wen das Öl runter ist könntest Du es kontrollieren lassen, Ersatzteile für Automaten gibt es teilweise neu.
Guten Wirkungsgrad :sun
mowagman
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: unb
Beitrag von mowagman »
Dexron 2 gibt es noch?
Gruss aus dem Wald
Florian
14Feuerwehr245
Hallo Florian,
ja gibt es von Mannol, Ravenol, Liqui Moly um einige zu nennen.
:sun
