Beim Bus von meinem Kumpel ist der Kopf an der Einspritzdüse ausgebrochen . Ich habe nur eine Kopf vom 1,6 TD liegen . Der Bus hat nur noch ein Jahr TÜV . Geht das wenn ich den anderen Kopf draufmache oder ist da die Vorkammer anders ?
Gruß Rainer
Würde auch nen 1,6D Kopf nehmen wenn jemand einen über hat
1,6td Zylinderkopf auf den 1,6D , geht das ?
- Leistung: 75PS
Re: 1,6td Zylinderkopf auf den 1,6D , geht das ?
Sollte passen. Ich hab auch noch einen Kopf über
Wenn beide tatsächlich von Bus Motoren stammen, passt es. Ein Mix zwischen Bus und PKW Teilen funktioniert wegen der Stößel nicht.
Bei dem KY ist es kein Problem, ich habe einen 1Y Kopf mit Hydrostößel auf den KY Rumpf montiert und klappt hervorragend.TottiP hat geschrieben:Wenn beide tatsächlich von Bus Motoren stammen, passt es. Ein Mix zwischen Bus und PKW Teilen funktioniert wegen der Stößel nicht.
gruß Uwe
Und da sind die Kühlmittelkanäle und Ölbohrungen gleich?uweb hat geschrieben:Bei dem KY ist es kein Problem, ich habe einen 1Y Kopf mit Hydrostößel auf den KY Rumpf montiert und klappt hervorragend.TottiP hat geschrieben:Wenn beide tatsächlich von Bus Motoren stammen, passt es. Ein Mix zwischen Bus und PKW Teilen funktioniert wegen der Stößel nicht.
gruß Uwe
nach der ZK Dichtung ja und der Motor läuft jetzt bereits seit 3000 km.
Ich habe nur die Ventildeckelfläche abgefräst um den originalen Deckel vom KY zu verwenden.
