87er JX mit 2 Riemensystem, Riemenscheibe WaPu lösen?
nautisch
Aufbauart/Ausstattung: custom
Beitrag von nautisch »
Hallo Lieblingsforum
ja ich habe gesucht und nichts gefunden...
Situation:
87er JX, 2 Riemensystem,
Riemen WaPu-LiMa hat sich verabschiedet,
Kurbelwelle-WaPu Riemen ist OK (und vor dem anderen..)
Ich nehme an man muss den Kurbelwelle-WaPu Riemen entfernen um den WaPu-Lima Riemen zu ersetzen.
Dazu wollte ich die Riemenscheibe der WaPu lösen, erscheint einfacher/sicherer als an der Kurbelwelle rumzutun...
Soweit richtig gedacht?
WaPu Riemenscheibe(n) haben 2 6er Inbus, und einmal ne 13er, da hat wohl scho mal jemand dran gewerkelt.
Frage:
wie halte ich die Riemenscheibe beim Schrauben aufmachen fest, der Riemen dreht durch...
Habe kein Spezielwerkzeug dafür hier.
ach ja: (wie) spannt man den Welle-Wapu Riemen eigentlich oder wird der nicht gespannt?? (den auf der LiMa kann ich ja mittels LiMa halter spannen...)
Danke schonmal und euch noch einen schönen restSonntag...
Re: 87er JX mit 2 Riemensystem, Riemenscheibe WaPu lösen?
Zwischen die beiden innensechskannt einen Schrauben dreher verkeilen, die andere lösen und halb heraus drehen. Dann hier Schraubendreher verkannten und die nächste Schraube lösen.
Spannen erfolgt über Distanzscheiben zwischen den beiden Scheibenhälften, je weniger Scheiben, desdo fester gespannt.
nautisch
Lol, ich hatte mich gefragt ob mal jemand schneller ist als Du - besten Dank!!!
so und nu rausgehen, die Sonne scheint!!! können ja nicht alle unter/in den Bussen liegen oder? :roll:
Beitrag von newt3 »
für die zukunft werkzeug vag 1590 beschaffen. kostet nicht die welt.
schraube ersetzen. (denn aktuell mit dem sechskant dort nützt dir ein 1590 gar nichts)
zum fixieren bei wiederzusammenbau der riemenscheibe sind gewindebolzen hilfreich
bilder stammen von hier: http://www.vwbus-online.org/forum/forum ... id=1624505
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Ich verkeile immer einen Schraubendrehner mit der Spitze an einer der Schrauben und mit dem Schaft am Schlüssel mit dem ich gerade eine der anderen beiden Schrauben lösen möchte.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Wasserpumpenzange um zwei Inbus und die dritte lösen, dann rundherum weiter und fertig.
Harro
