DG Luftfilter über 2E3 Vergaser
Mipfi
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Mipfi »
Hallo, an meinen Syncro (DG) habe ich am Samstag einen Riss im Plastikdeckel oberhalb des 2E3 Vergaser entdeckt.
Ich suche und suche, finde aber keine Ersatzteilnummer noch eine genaue Bezeichnung für das DING.
Weiss jemand die genaue Bezeichnung oder noch besser die Nummer hiervon.
Zweite Frage; habe das nun provisorisch mit 2K Knetmasse und Panzerband bedeckt. Kann ich damit die Heimreise aus Korsika antreten oder
lieber T3 stehen lassen und auf das Ersatzteil warten?
Danke und Grüsse
Michael
PS Habe ein Bild aus dem Forum genommen (thx Ersteller) und der Pfeil deutet darauf
Bullisegler
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 78 PS
Re: DG Luftfilter über 2E3 Vergaser
Beitrag von Bullisegler »
Ja das kannst du so abdichten, aber so das der Unterdruck nicht Dichtmaterial in den Motor saugen kann.
Da saugt es ja doch heftig , ist ja ein Saugmotor.
Axel
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Danke Axel, habe den Riss breitflächig mit der 2K Knetmasse abgedichtet und dies mit Panzerband fixiert.
Kennst du die genaue Bezeichnung von dem Deckel?
Michael
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
ich hab jetzt mal Modelljahr 86-87 genommen. Da heisst das Ding Saugkrümmer und hört auf den Namen: 025 129 654.
Gruss :bier
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Hallo Bullfried, bei VW Classic Parts komme ich unter Saugkrümmer genau auf das Bild das ich schon hatte aber die Nummer 15 (zeigt auf den Deckel) ist nicht zu bestellen. Bei Saugkrümmer werden auch irgendwelche Schläuche gezeigt..
Michael
bullifried
Leistung: 112Ps
Na dann ist der nicht mehr lieferbar. Die allgemeine Versorgungspflicht ist eh lange um. Und Saugkrümmer ist ein weiter Begriff. Bei den Einspritzern kommen dann eben z.B. S-förmige Gummirohre.
:bier
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
@bullfried bist du dir sicher das die Teilenummer genau den Plastikdeckel meint?
bullifried
Leistung: 112Ps
Bei dem von mir angegebenen Modelljahr ja.
:bier
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
OK mein Fehler, meiner ist 89
Gruss Michael
bullifried
Leistung: 112Ps
Nochmal geguggt: ab 80 bis 87 DIE Nummer und ab 88 kommt noch ein "A" hinten dran. Wahrscheinlich wegen anderem Vergaser mit grösserem Durchmesser. Das recherchiere ich jetzt nicht.
:bier
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Michael und bullifried,
hier steht das Teil mit der von euch genannten Nummer.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-22015/
Leider habe ich und einige meiner Kontakte keinen mehr über, sonst würde ich Dir einen anbieten, der vom frühen DG oder DF mit 34 PICT-5 Vergaser passt nicht.
Guten Wirkungsgrad und viel Erfolg bei der Suche :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
Mipfi
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mipfi »
Hallo Viktor, VIELEN DANK das ist die richtige Nummer und danke auch an bullfried für die richtige Bezeichnung SAUGKRÜMMER.
Jetzt muss ich "nur" noch einen finden, aber das kann ja auch in aller Ruhe nach der Rückkehr erfolgen.
Nochmals VIELEN DANK
Michael
bullifried
Leistung: 112Ps
Viktor, ich entnehme solche Infos dem Original und nicht irgendeinem 7up. Die Nummern stehen doch schon weiter oben. :gr
:bier
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Müsste ich noch in einer Kiste rumfliegen haben!
